► Взорвался китайский аппарат для бензиновой пайки , Ремонт
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: плавил металл большой китайской горелкой от аппарата бензиновой пайки JX5-8, и после плавки выключил его, не убавив мощность. Пошла "обратка" (кто бы мог подумать...), хлопок, аппарат перестал подавать смесь. Вскрытие показало, что в 5 из 6 компрессоров слетели мембраны (те, что зафиксированы стяжками). Все собрал обратно, в принципе аппарат как-то работает, но мощность компрессоров стала слабее. Грешу на то, что внутри компрессоров погнулись металлические пластины, на которых закреплены магниты и которые приводят в действие мембраны (пластины во всех 6 компрессорах погнуты и не совсем понятно, как они выглядели до "хлопка" и в каком положении должны быть магниты).
Нет ли у кого-нибудь фото внутренностей исправного компрессора, или может быть кто-то сталкивался с такой бедой?
Голосов: 13 / 5
По-моему, в инструкции по эксплуатации данного аппарата должно быть прописано: с какими горелками его можно использовать, необходимая последовательность действий при пайке и т. п... Если инструкция нарушена - итог закономерен. Рекомендации: пользуйтесь простой (самодельной) горелкой с водяным затвором, без электронных наворотов. Чем проще механизм - тем более он надёжен. А при неистребимом желании восстановить испорченный аппарат - поищите в Сети инструкцию по его использованию, его чертежи, а также информацию о наличии данного аппарата на "Авито", например, или на "Ярмарке мастеров"...
PERFICE TE
hrumk,
аппарат вполне меня устраивал, он прост, недорог и вывод после изучения внутренностей - однозначно ремонтопригоден (представляет из себя бачок и 6 компрессоров по типу аквариумных). Вопрос только в том, какое положение должно быть у магнитов для оптимальной прокачки воздуха.
Голосов: 13 / 5
Игорь,
6 компрессоров сразу вызывают недоумение... И какие функции у магнитов?
PERFICE TE
Голосов: 13 / 5
Игорь,
вот ссылка на форум на эту тему - пообщайтесь там...  https://www.jportal.ru/forum/forum36/topic9708/
PERFICE TE
В общем разобрался. Низкая мощность была потому, что в некоторых компрессорах "загнуло" клапаны (резиночка, из которой сделан клапан, была продавлена в закрываемое ей отверстие). Все поправил и аппарат заработал как раньше.
Голосов: 13 / 5
Игорь,
ну, и славненько...  :)
PERFICE TE
