► Точечная сварка с аргоном
Всем добрый день. Такой вопрос возник. Приобрел китайский аппарат точечной сварки. Без газа варит хорошо, особенно нержавейку. Но стоит добавить аргон, начинает залипать игла. С каждым касанием прилипает и отрывает кусок от иглы.
Вот и возник вопрос, из за чего такое может быть. Неверная полярность? Качество Аргона? или качество вольфрамовых игл?
Фото аппарата внизу, но у меня без микроскопа
Голосов: 236 / 1
..о стоит добавить аргон, начинает залипать игла. С каждым касанием прилипает и отрывает кусок от иглы.
Интересный эффект, я о таком не слышал.
Теоретически могу предположить два варианта:
1. При использовании аргона меняется режим сварки, немного уменьшается напряжение на дуге, соответственно, растёт ток, так как в этом аппарата резистивное ограничение. Но почему при этом может залипать электрод - рассыпаюсь в догадках. В общем, маловероятно.
2. Установлен очень высокий расход аргона, и его поток попросту мешает перемещаться якорю электромагнита (в этом аппарате электромагнит хиленький и усилие создаёт небольшое, что особенно критично в момент отрыва особенно при неконтролируемо большом ходе электрода).
Измерьте, пожалуйста, хотя бы величину отскока и озвучьте величину установленного расхода аргона, возможно, станет понятнее.
Ни в @iglatig (телеграмм-группа техподдержки Иглы), ни в @microsvarka ничего подобного не упоминалось, хотя в Микросварке есть пользователи и таких аппаратов. Я склоняюсь к варианту 2.
Голосов: 5 / 0
Дмитрий Филин,
Я купил такой же аппарат, и у меня эта же проблема с привариванием электрода, у них видимо у всех слишком поздно подается питание на соленоид отскока электрода. Я доводил до "ума" соленоид и держатель электрода, чтобы влазил электрод длинною 170мм, но проблема никуда не делась.
А как сдвинуть включение соленоида по времени я не знаю (не радиоэлектронщик),  там микросхемы управляют транзисторами.
Может кто знает как там регулируется задержка включения соленоида?
