► Хлопок в лиги , Вылетают шланги
Здравствуйте. Такой вопрос. После начала работы минут через 5 возникает хлопок и вылетает трубка из корпуса лиги или тройника обогревателя
Как довольно опытный пользователь Лиги, могу предположить, что нет или недостаточно бензина в охладителе/обогатителе.
Владимир Сорокин,
Это плохо.
Если хлопнуло в камеру, надо сливать электролит, промывать и заправлять по новой.
Ещё то веселье.
Голосов: 40 / 8
Согласно принципиальной схеме штатного бака охладителя-обогатителя, заброса бензина в электролизер произойти не может. Если бак, ранее не был переделан на прямое барботирование газа через бензин.
Изменено: SEVER'S - 09.02.2022 22:25:53
Что ты называешь камерой? Сам газогенератор или водяной затвор?
Если затвор, который я называю бульбулятором, то ничего страшного в этом нет и ничего сливать, менять не нужно.
Нужно просто наклонить газогенератор минимум на 45 градусов, чтобы уровень электролита после обратного удара уравновесился относительно датчиков, и можно спокойно продолжать работу.
