► водородный газогенератор Н12 италия , помогите разобраться
Голосов: 4 / 0
День добрый.
В общем есть такой агрегат  на предприятии, новый. прошу помощи разобраться с ним..
В инструкции сказано заливать метиловый спирт.. но это прикурсор а разрешения и прочее будут чуть позже, а пока хочется быстрей его начать использовать..
1 можно ли обычным этиловым медицинским плюс борную кислоту (где то здесь вычитал) заправить?
2 электролит самому сделать из чистой серной кислоты с дист водой?
3 как и в какой очередности все это сделать?
Буду признателен всем за любую помощь и подсказки
Голосов: 40 / 8
День добрый.
Очень странные технические характеристики у этого газогенератора... thumbdown
На сайте написано следующее:
Газогенератор - H12
Габаритные размеры - 60 х 75 х 90 см.
Масса газогенератора - 165 кг.
Производительность газа - 450 л/час.
Потребляемая мощность - 4,5 кВт/час.
Напряжение питания - 380 вольт.
Для сравнения представлю технические характеристики газогенератора нашего производства SEVER'S
Газогенератор - S400ACS-2
Габаритные размеры - 55 х 36 х 27 см.
Масса газогенератора - 31 кг.
Производительность газа - (номинально) 450 л/час., (максимально) до 650 л/час.
Потребляемая мощность - 2,4 кВт/час.
Напряжение питания - 220 вольт.
Далее по сути ваших вопросов.
1. В систему обогащения производимого газа можно заливать этиловый, метиловый или изопропиловый спирты, с добавлением борной кислоты, для придания пламени видимого спектра с зеленым оттенком. Также можно использовать бензин "Галоша", но только высокочистый, от проверенного производителя, на пример от производителя "Вершина", можно использовать как бензин "Галоша", так и "Обежириватель"
https://вершина.рф/produktsiya/rastvoriteli/nefras-s2-80-120.html
https://вершина.рф/produktsiya/rastvoriteli/obezzhirivatel-universalnyy.html
2. Электролит для электролизных газогенераторов приготавливается только из водных растворов щелочей, таких как гидроксид натрия (NaOH) или гидроксид калия (KOH), чаще и скорее всего в аппарат необходимо заправлять электролит, приготовленный на основе гидроксида калия (KOH), но вот в какой концентрации, это должно быть указано в инструкции к газогенератору. Самодеятельность может только испортить оборудование!
3. Луше сделать всё в соответствии с указаниями в инструкции, которая должна прилагаться к оборудованию.
Голосов: 4 / 0
SEVER'S,
спасибо Вам. уже легче))
