► Плавка Лига-22 , Трещит золото при прокате после плавки лигой
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: золото отлитой с помощью лиги-22 при прокате становится ломким или расслаивается пополам. При переплавке на бензине того же металла все нормально прокатывается. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Благодарю за ответы
Голосов: 52 / 9
...потому что пламя окислительное
Хоть Лигой плавить, хоть бензином, хоть окислительным пламенем, хоть окислительно-восстановительным, значения не имеет. Проблема только в самом металле и ни в чём другом.
Голосов: 139 / 65
Андрей,
при плавке в сильно окислительной среде, выгорает лигатура, не вся конечно, но выгорает, окислы металлов
остаются в расплаве, из-за этого металл и трещит. Окислы металлов, это уже не металл , а соль.
Голосов: 52 / 9
Внимательней прочитай то что ТС написал
misterX,
Читал, читал, но я в такие чудеса не верю. Сам плавлю и Лигой, и бензином. Всё нормально.
А если уж сплав говно, так ничего не поможет.
Разве что дело случайности...
Изменено: Юрий Бессолов - 21.02.2021 14:19:59
Голосов: 139 / 65
а ты не можешь объяснить, что такое .....плохой сплав .........?
Чем он отличается от хорошего сплава?
uvrigel,
Да попал в него алюминий, свинец или ещё что... Совсем небольшого количества достаточно, чтобы сплав начал трещать. Причём, вовсе необязательно после каждой отливки.
Голосов: 139 / 65
и часто у тебя алюминий, свинец попадают в расплав?
uvrigel,
Слава Богу нет, но случалось.
Голосов: 139 / 65
ты знаешь, у меня ни разу подобное не случалось.
Поэтому нет смысла говорить о них.
Как правило, металлы, точнее сплавы, в 99% случаев, трещат из-за окисления лигатуры, меди, цинка.
После многочисленных переплавках, да еще окислительных, она постепенно выгорает.
В этом случае, флюс уже не спасает.
Иногда советуют добавлять фосфористую медь, которая убирает окислы из расплава, содержащийся в меди фосфор, вступает в реакцию с окислами и восстанавливает их до металла, я однажды по пробовал, такую плавку, о не помогло.
Да, еще может трещать из-за кремния, но я с этим тоже никогда не сталкивался, т.к. не использую фирменные лигатуры. А в самопальных лигатурах , кремний никто и не использует.
Поэтому и говорить о нем, нет смысла.
uvrigel,
Случалось (олово _чуть-чуть_ попало).
Делал по просьбе друга припой серебро-олово.
Затем в этом же тигле - 960 (по своей дури, ибо другого тигля не было под рукой :( )).
Ты не представляешь какой был феерверк :(.
Пока.
Голосов: 571 / 8
Ancle Fedor,
а с чего феерверк то? Там точно олово, а не цезий было?
Виктор T.,
Чистое серебро, медь и "остатки" олова на донце тигля (возможно остались)
Ручаюсь, что ни цезия, ни "других" точно не было.
Возможно слово "феерверк" я не правильно применил.
Бурлило - ОЧЕНЬ при плавке горелкой ORCA75. При заливке в изложницу металла "вскипало" и выплёскивалось наружу 20% объема ( стояк 80*5*5 мм) в виде мелких "шариков".
У меня такого - ни разу пока не было... Но вот столкнулся...
Фик знает. Может проблемы в атмосферном давлении?  :)  Или в сейсмических бурях...
Не шутка.
У меня жена, когда паяет, иногда говорит - © не тот день. И припой не течёт, да и течёт не туда...
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 21.02.2021 21:20:33
Голосов: 571 / 8
Дядя Фёдор, больше на влагу в изложнице похоже) Не бурлит олово в серебре. Слиток- да, дрянь будет, да и то не сразу, а после отжига-другого. А вот свинец- да, доли процента и приехали...
Хотя да, вот еще- было серебро аффинажное, как газировка себе вело. Мелкими пузырями пенилось долго. Прибыль на елке как мочалка была. Фиг его знает, но не олово точно.
Изменено: Виктор T. - 21.02.2021 21:49:50
Сплав нормальный, случай неоднократный. Пламя правда желтого цвета и обогащение пропаном цвет не меняет. Может электролит пора менять?
uvrigel,
Благодарю за ответ. Вы тоже лигой пользуетесь? Пламя обогащенное пропаном+жидкость для водородных горелок. Причем какое время все нормально плавится. Переплавка на бензине может устранять окислы?
Голосов: 139 / 65
Андрей,
нет, я использую кислородно пропановую горелку, балонный газ.
Газогенераторы, я никогда не использовал, и не собираюсь использовать.
Что касается вашей проблемы, то лечение , в общем то, не сложное.
Во-первых, постарайтесь вести плавку как можно более мягким пламенем.
Во-вторых, используйте во время плавки флюс, буру или борку. Лучше борку.
Сюжет очень простой.
Как только лом расплавился, начинаете периодически посыпать (солить) флюсом.
Несколько раз перемешайте расплав кварцевое или титановой палочкой, не забывая посыпать флюс.
Затем еще раз сыпете не много флюса, прогрейте металл несколько секунд, что бы окислы всплыли и можно лить....
Что касается переплавки бензиновой горелкой для устранения окислов, ответ да!
Я когда то очень давно решил в качестве эксперимента, расплавить китайской газовой горелкой с балончиком серебро. Сама горелка, работает очень стабильно, но дает сильно окислительное пламя.
Так вот все корольки после плавки были покрыты каким то коричневатым налетом.
При том, что плавил чистое серебро, после аффинажа.
Лечение оказалось простым, переплавил бензиновой горелкой, с флюсом и налет исчез.
Но лучше до этого не доводить. Чистое серебро, это не сплав, и оно почти не выгорает.
В отличие от сплавов. Лучше всего, плавку вести сразу как положено, тогда и проблем не будет.
Изменено: uvrigel - 22.02.2021 09:32:15
Знаешь, а ты возможно прав... точнее абсолютно.
Ибо я немного торопился. и допустил данный косяк. Спасибо за мысль   :blush2:
Просто пришлось делать много и быстро.
Возможно не усмотрел... Хотя вроде и грел изложницу уж точно больше 150 по цельсию.
Не важно, но суть понятна.
Ещё раз спасибо!
Пока.
Изменено: Ancle Fedor - 23.02.2021 21:32:37
Голосов: 571 / 8
Ancle Fedor,
у меня как-то в процессе литья проблемка поболее возникла. Прибыль с запертой водой в тигель опустил...
К счастью отошел на метра полтора и спиной обернулся. Слышу- хлопок. Рефлекторно обернулся пригнувшись, а из тигля- салют круче, чем на 9-е Мая. Следом дождик такой на голову, типа "на кого Бог пошлет"))))
