► Посоветуйте аппарат
Голосов: 24 / 3
Уважаемые форумчане!
По возможности хотелось бы получить совет
в какую сторону смотреть.
Нужно приварить латунный хольнитен к латунной пластине.
Толщина пластины 2мм.
Толщину хольнитена померить нечем, думаю не более 0.2мм.
Качество шва не особо волнует, т.к. его видно не будет.
В инете пытался найти инфу, куча аппаратов, начиная от дешевых, заканчивая
ценой в лимон.
Заранее благодарю откликнувшихся.
П.с. Хольнитен-заклёпочка для крепления кожи.
Латунная табличка будет крепиться к портмоне.
Изменено: Klimushka - 29.01.2021 12:45:58
Голосов: 128 / 27
Зависит от величины пластины. Если не более двух диаметров шляпки хольнитена, то достаточно обычного паяльника и оловянного припоя. Если больше, то газовая  горелка, стоимость от 150 руб и выше, или бензиновая горелка, стоимость от пары тысяч и выше.
Но всё зависит от объемов пайки. Если единично, то проще найти мастера-медника. А если большое количество, можно и приобретением оборудования заморочиться.
Слесарь-надомник 3 разряда.
Голосов: 24 / 3
Размер пластины 20х20мм, а сам хольнитен 7-8мм.
Мастер медник не рассматривается, нужно оборудование.
Голосов: 128 / 27
Klimushka, в этом случае вполне достаточно обычного электрического паяльника для пайки мягкими припоями (оловянными). Недорого, не сложно, и достаточно прочно. Для таких размеров деталей достаточно мощности паяльника 40-60 Вт. Бюджет всего оборудования - в пределах одной тысячи рублей.
Что касаемо прочности: скорее, деталь вырвется из кожи "с мясом", чем разойдется по пайке, или деформируется ножка хольнитена.
Можно паять и газовой горелочкой тонкоструйной вместо электропаяльника, но преимуществ в качестве и удобстве процесса это не дает, а затраты могут возрасти, при использовании горелки уже необходимо оборудовать место в противопожарном плане, а при использовании маломощного электропаяльника достаточно просто соблюдать осторожность.
Для предотвращения излишнего растекания припоя очень удобно использовать обычный канцелярский корректор текста с кисточкой, ограничить им зону покрытия припоем на детали, и при пайке припой не будет растекаться в "не нужные" места.
Изменено: Виталий - 29.01.2021 17:01:56
Голосов: 24 / 3
Неужели из точечной сварки никто ничего не посоветует?
Klimushka,
Ради одной пайки приобретать  аппарат сварки сопротивлением очень нерентабельно.
Чем обычный паяльник с оловом не устраивает?
Голосов: 128 / 27
Можно вместо приобретения паяльника сложить небольшой костерчик из денежных купюр, нагреть на нем гвоздь, и им проводить пайку. Результат, конечно, похуже, но зато расходование средств гарантировано. Если вам шашечки вместо ехать.
Изменено: Виталий - 31.01.2021 05:44:19
Голосов: 236 / 1
Есть задачи, под которые можно посоветовать что-то, что хорошо подойдёт и точно будет работать.
В вашем случае всё сложнее.
Во-первых, специфика вашей задачи не соответствует специфике этого форума. Специалисты по сварке здесь есть, но их мало.
Во-вторых, латунь крайне плохо варится. Основная проблема в цинке - он начинает кипеть...
Температура кипения цинка - около 950гр., а температура плавления меди - 1080!!
Конечно, в сплавах эти точки смещаются, но тенденция остаётся.
Многое зависит от состава латуни. В альфа сплавах цинка меньше, но результат всё равно хорошим не будет.
И ни аргон и ни флюсовка здесь не поможет. Получается губка.
Латунь варят с помощью специальных присадок, причём, как сказано ещё в фундаментальной литературе 60-х годов, варят РАСПЛАВЛЕНИЕМ ПРИСАДКИ С МИНИМАЛЬНЫМ РАСПЛАВЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА.
В качестве присадки часто используют бронзу, некоторые марки латуни или какие-то специальные сплавы.
Лучше рассматривать контактную (резистивную) сварку, можно попробовать,  хорошего результата сложно добиться, т.к. физику никто не отменял. Для сварки латуни нужны очень короткие импульсы высокого тока. Тем более, что при прижатии по кругу площадь контакта будет велика. В вашем случае, думаю, надо не меньше 10...50кА при длительности в единицы или десятки мс. Возможно, эффективнее сделать электрод с неполным покрытием круга (например, два сектора по 20гр.) и проворачивать его (или деталь), производя сварку с 3..7 угловых позиций.
Обычные дешевые аппараты (до 30..50 тыс.) все имеют в основе трансформатор с числоимпульсным или фазоимпульсным управлением. Они не могут формировать высокие стабильные токи малой длительности. В результате стабильность соединения будет низкая.
А нормальные аппараты все дорогие, от 300 тыр., здесь рекомендовать не принято. )) Если Вы готовы их потянуть - списывайтесь с поставщиками, описывайте задачу, там серьёзная поддержка. Кроме аппарата потребуется контактное пневматическое устройство, это ещё 70...200 тыс.р.
В бюджетном варианте можно попробовать в Вашем случае контактную сварку трансформаторным аппаратом с тонкой прокладкой-присадкой. Из чего - вот вопрос. Возможно, бронза или медь хорошо будут работать. Или, наоборот, прокладку нужно делать из легкоплавкого материала, на основе припоя для пайки меди.
Попробуйте этот вопрос озвучить на Мастерсити, там профиль больше соответствует.
Голосов: 571 / 8
Сварные соединения с латунью вообще рассматривать не стоит. Клепка или винтовое.
Голосов: 24 / 3
Ради одной детали я даже паяльник не стал бы приобретать :)
На постоянной основе надо.
Голосов: 24 / 3
Так основной идеей моего обращения и было узнать поставщика оборудования которому лучше написать.
Узнать от людей, которые используют это оборудование в своей работе.
Голосов: 128 / 27
Вот:
Интернет-магазин официального производителя (sfbel.ru)
Рекомендую. Качественно и недорого.
