► Помогите разобраться Лига-02 , Срабатывает датчик давления
Всем доброго времени суток! При эксплуатации газогенератора Лига-02 возникла такая проблема: после месячного простоя аппарата начал срабатывать датчик давления(горит 3-4 светодиода). Прочистил горелку(производитель "Профгорелка) - результат тот же, причем при снятой горелке датчик не срабатывает. Ставил заводскую горелку, абсолютно новую- так же срабатывает датчик. Если кто-то что может подсказать по данной ситуации - буду очень признателен.
Голосов: 40 / 8
Это зависит от диаметра сопла в вашей горелке, которую вы используете. Если производительность газогенератора выше чем пропускная способность сопла горелки, значит газогенератор будет вырабатывать газа больше чем это требуется, а значит, рано или поздно внутри газогенератора возникнет зона повышенного давления и сработает зум, подтверждающий это самое высокое давление. Выход таков: уменьшить интенсивность выработки газа, путем поворота рукоятки регулятора мощности и сравнять производительность с расходом, или сменить диаметр сопла горелки на больший.
SEVER'S,
Благодарю за ответ. В принципе я с вами согласен, но есть маленький нюанс. До простоя все нормально работало, датчик даже на 5 светодиодах не срабатывал, сейчас работает только на мощности 2 диода, что для плавки недостаточно. В горелке была засохшая щелочь( очищена,промыта кислотой и тд). Насадка на горелке мультисопловая (для плавки). В общем условия работы аппарата не изменились. Месяц простоя и датчик давления весь мозг вынес.
Голосов: 40 / 8
SEVER'S,
Мультисопловая насадка способна осуществлять достаточно большой расход газа через эту горелку.
Значит горелку необходимо чистить. Газогенератор в данной ситуации абсолютно не при чем.
Ситуация прояснилась: в датчике давления оказался высокий уровень электролита. После перезарядки датчика все заработало.
Андрей,
Прочитав вашу проблему, у меня первая мысль была о датчике и хотел было спросить передёрнули ли затвор?
Потом решил ничего не говорить, решив, что это настолько элементарно, что каждый кто пользуется Лигой, это знает и будет глупо с моей стороны подобное спрашивать.
Голосов: 40 / 8
Да, так иногда может случаться после интенсивной работы, когда горячий электролит охлаждается, все воздушные полости в газогенераторе вакуумируются, то же самое видимо произошло и с полостью датчика давления.
