► Отмывка камней после пайки белогозолота
Голосов: 8 / 1
Проблема такая. Клиент принес на уменьшение, Б.у. кольцо белое золото бриллианты без сквозных отверстий под камнями. Кольцо предварительно отмывалось узушке но После пайки и родирования часть камней   как будто разноцветные. Т.е. под ними запеклась грязь либо потемнел родий, либо окислилось золото. Ранее сталкивался с такой проблемой но как то обходилось(оттенок под камнями менялся полностью( и выглядело нормально) а не частично как сейчас). Отмыть пока не получается. Возможно кто то имеет подобный опыт(чем можно отмыть или снять этот окисел), были бы фианиты уже бы перекрипил но блиллианты выкреплять нехочиться.
Изменено: Роман 125 - 22.05.2020 08:32:51
Голосов: 33 / 1
Греть по сильнее. Все згорит и цвет выровняются . Но опасно Брюль тоже может треснуть
ссылка удалена
Роман 125,
хорошо просуши, всё уйдёт.
Голосов: 129 / 1
Вот чисто химически может электролит родирования (или промывной раствор) остался и разложился до разноцветных соединений. Возможно в каких-то комбинациях с основой и грязью. Были такие истории с капиллярными зазорами (а под глухозакреплённым камнем я так понимаю есть полости технологические или случайные, от мастики неполностью прилипшей или как он там закреплён плотно), вымыть что-то из них практически невозможно за разумное время  :sad:  . А потом оттуда ползла гадость со временем, правда это были непрозрачные изделия и выползало из зазоров по мере насыщения водой и разбухания.... Но это всё чисто мои мысли и они не обязаны в данном случае быть правильными!
Вот чисто химически может электролит родирования (или промывной раствор) остался и разложился ..........................................
Это пригорела грязь. Человеческий пот, жир, пыль... Не нужно плодить сущности сверх необходимого.
ПС: хрен вы это отмоете или высушите. На такие работы нельзя давать гарантию, что всё получится. Беря в работу, нужно предупреждать клиента, что может пригореть. Либо раскреплять все камни и только потом паять.
Изменено: trubotchist - 23.05.2020 21:48:23
