► Что может быть , Puk5 не работает
Добрый день! Столкнулась с проблемой. Может кто знает.... аппарат контактной сварки puk 5 lampert выдаёт что газа нет. Хотя баллон заправлен, почищен. До этого исправно работал. Что может быть?
Изменено: nastya-tacii - 18.12.2019 11:16:37
Закрыт вентиль баллона, неисправен редуктор, перекрыт вентиль на редукторе, отсоединен шланг, сломан сам пук....
Вентиль открыт, на редукторе давление показывает, пару раз щелкнул и сново выдаёт что нет газа, шланги все подключены
Ставьте ротаметр, смотрите идет ли газ когда выдает ошибку.
Изменено: trubotchist - 18.12.2019 13:36:17
Ставьте ротамер смотрите идет ли газ когда выдает ошибку.
Ротамер стоит вместе с редуктором
Ну вы тогда показания приборов что-ли напишите. Или ступайте на форум экстрасенсов.
Голосов: 5 / 0
trubotchist,
скорее в редуктор залетели остатки прокладки, скиньте шланг со сварочника, да посмотрите как газ идет, если все норм, то дело уже в клапане или датчике давления, я ставлю на засранный редуктор или перекосившуюся прокладку под ним( когда сантехническую резиновую ставят вместо полиуретановой), ну и шланг заодно посмотреть на перегиб, он у вас пластиковый
leha264,
да я вроде и не спрашивал ничего, но всё равно спасибо.
