► Изопропиловый спирт в горелку , Добавление, температура, ИПС
Голосов: 4 / 0
Приветствую мастеров!
Такой вопрос: где-то когда-то прочитал, что ИПС при добавлении в бензин повышает температуру пламени горелки. Нужно было лить 916 (зубную) пробу , у неё температура литья выше, ну и добавил ИПС в бензин (лил из-под горелки, малое количество). Так вот, даже не смог как следует расплавить металл, опока закозлилась. Поэтому вопрос к знающим: действительно ли ИПС при добавлении в бензин повышает температуру пламени? Про добавление его в бензин автомобилей читал, не повторяйтесь. Надеюсь на советы, как поднять температуру пламени горелки.
ал101,
При добавлении в бензин спирта или ацетона, температура горения снижается
Голосов: 4 / 0
Век живи- век учись!
ал101,
и дураком помрёшь... ))))
Зависит от углеводорода, самый горячий ацетилен, потом мапп, потом бензин.... И тд
Голосов: 139 / 65
Сергей Вальтман,
мне когда то мой друг советовал немного наливать этого спирта в бензобак авто....уверял, что помогает избавится от конденсата, но я не рискнул !
uvrigel,
любой спирт можно, я лил, там смысл в том, что спирт смешивается с водой( в отличие от бензина) и уже не замерзнет в лед и не заткнет всас и фильтр с насосом..и потихоньку с бензином его выгонит..... а у меня было.. с козьей заправки залил...замерз бак ..пришлось в тепло тащить и потом спирт лить.......
Изменено: Сергей Вальтман - 23.09.2019 19:36:09
Голосов: 139 / 65
Сергей Вальтман,
а вы случайно обитаете не на крайнем севере?
Бак замерз.....  может бензопровод все таки ?
Или фильтр?
uvrigel,
На Урале, но даже меньше  30град вполне достаточно, что бы конденсат на дне бака замёрз.. Ну и соответственно вход в бензонасос.. Пришлось и фильтр менять, порвало, и форсунки чистить....
Голосов: 139 / 65
Сергей Вальтман,
на Урале....случайно не Орск ?
Голосов: 4 / 0
uvrigel,
Постоянно заливаю по стакану-полтора перед зимой, чтобы удалить влагу из бака. Ничего рискованного, сгорает без следа и последствий.
Голосов: 139 / 65
ал101,
можно будет по пробовать.
