► Пайка филиграни на стакан , Пайка филиграни на стакан
Голосов: 4 / 1
Всем доброго дня!
Необходимо на стакан весом 80 грамм (высота 6 см. диаметр 5 см. стенка 1 мм., серебро 925) напаять филигрань  из проволоки 0,3 мм (после вальцовки 0,18 на 0,45 мм., серебро 960).
Подскажите как правильно закрепить филигрань чтобы не выворачивало при прогреве флюса?
Как прогреть стакан не сжигая филигрань? - температура плавления припоя 810 градусов.
Буду очень признателен за дельные советы.
Изменено: Сильвер - 25.10.2016 18:58:42
Голосов: 196 / 7
Всем доброго дня!
Необходимо на стакан весом 80 грамм (высота 6 см. диаметр 5 см. стенка 1 мм., серебро 925) напаять филигран ь из проволоки 0,3 мм (после вальцовки 0,18 на 0,45 мм., серебро 960).
Добавь в припой немного кадмия и грей стакан изнутри.
Голосов: 51 / 3
Вообще-то филигранный припой плавится при 779 градусах, а если добавить кадмий или индий, вообще градусов на 100 ниже...
Голосов: 4 / 1
(Сильвер 25.10.2016 18:57:56) температура плавления припоя 810 градусов.
Припой нужен не  ниже 810, т.к. некоторые эмали 830+
Голосов: 4 / 1
Всем доброго дня!
Можете уточнить, до какой температуры нужно нагревать изнутри, чтобы посыпной припой расплавился снаружи  (его температура 810)? Предполагаю, что кромка стакана потечет раньше чем припаяется рант на дне, или я не прав?
Голосов: 13 / 6
желательно это все увидеть, но мне кажется , что ты изначально не правильно стал это все собирать
Голосов: 4 / 1
Попробую пояснить, может быть что то делаю неправильно.
Задача - сделать традиционный стакан с перегородчатой эмалью (перегородки - крученая вальцованная скань).
Что делается без проблем:
1. Из листа 1,0 мм делаем развертку, паяем, рихтуем, опиливаем, вырезаем и припаиваем дно - получаем стакан. (процедуры типа - отжиг, травление, обезжиривание - выполняем по умолчанию).
2. Из бруска 6*6*60 мм делаем проволоку, крутим скань, вальцуем - получаем моток скани 0,18*0,45мм.
3. Переносим рисунок на стакан, наклеиваем скань. Обращаю внимание, что в результате на стенки стакана наклеено около 500 элементов некоторые из которых размером 1,36*1,36 мм.
Далее встает вопрос - Как правильно напаять данные элементы с минимальными дефектами???
Необходимо учитывать, что температура плавления эмалей лежит в пределах 800-850 градусов, а так как при расплаве эмалей рабочая поверхность практически вертикальна, расплав припоя  - НЕ допустим.
Соответственно и температура плавления припоя в пределах 810+ (более тугоплавкого я не нашел).
Если есть опыт - поделитесь!!! Пожалуйста!!!
