► Припой для латуни,изменение цвета , вопросы
Голосов: 0 / 1
Начал обрабатывать латунь,паять.припой-по заявлению производителя-harris-0 (примерно 94% медь 6 фосфор)
появилась проблема-припой четко выраженного серебряного цвета.До этого пользовал припой схожей марки-цвет золотистый,под латунь.
В теории-это один и тот же припой.А на практике...
Собственно вопрос-почему в последнем случае цвет серебристый.
И как его возможно поправить до золотистого.
припои покупались в разных местах.
Изменено: createrq - 04.07.2016 15:54:03
Голосов: 51 / 3
Вероятно в серебристый припой цинк добавлен.
Голосов: 140 / 2
Дело не в цинке, а в фосфоре. Все медно-фосфорные припои, которые попадались мне, отдавали серебристым цветом. А вот если взять латунь и добавить 10-20% серебра, то он будет желтого цвета и пригоден для пайки латуни. Хоть цинк там и присутствует. Можно в латунь добавить и до 10% индия (цвет останется такой же), но тогда припой будет хрупкий, что будет проблематично в дальнейшей обработке ( прокатка и волочение).
Голосов: 0 / 1
т..е фосфор дает серебристый цвет...цвет припоя фиг я изменю соответственно...
а другой варииант-в латунь добавить индий (90%латуни 10% индий) шов будет хрупкий что его можно разломать-до такой степени?
а есть какая нибудь литература по поводу маскировки места спайки?
Голосов: 140 / 2
Шов будет достаточно крепкий, только саму пластину или проволоку сделать геморойно. Отольете столбик или штапик, потом его надо прокатать в вальцах - а он будет трещать. Я вообще индий применяю только в сочетании с серебром, без него мне не нравится. А зачем Вам сосредатачиваться на индие, ведь он еще дороже серебра. Я беру латунь 84% + 16 % серебра (проценты от фанаря, взял наугад и мне подошло), цвет припоя немного светлее, но не критично. Только потом не протравливать в растворе серной кислоты с хромпиком - шов тогда чернеет. Если все таки используете хромпик, то тогда с азотной кислотой.
Голосов: 0 / 1
кхм...просто 1кг припоя который я описал стоит 1тр.
а грамм серебра 40+р
небюджетно
Голосов: 0 / 1
но спасибо за совет.я понял.
Голосов: 0 / 1
все же по поводу маскировки-есть что то?
или это все выдумывать?
Голосов: 0 / 1
а цинк к латуни если добавить-какой результат получится?
Голосов: 140 / 2
Такие припои есть готовые гостовские ПМЦ - 54, ПМЦ - 48, ПМЦ- 36. Чем больше цинка - тем меньше температура плавления, но пропорционально возрастает хрупкость.
небюджетно
Я тоже с этого начинал. Надо выбирать, чтобы отличалось по цвету - но зато бюджетно, или менее отличалось по цвету - но и менее бюджетно.
Но здесь, скорее всего, только гальваника.
Голосов: 255 / 11
createrq,
61% Ag чистота - остальное латунь. После пайки и обработки шва не найдешь. Рекомендую!
Голосов: 0 / 1
ясно...спасибо большое за разъяснения.
а с цинком цвет припоя тоже серебристый?
Голосов: 140 / 2
Медно цинковые припои они все желтые. Просто чем больше цинка тем  желтый цвет более бледный.
Но это смотря что паять. Я имею ввиду размер паяного шва. Если паять проволочку 0.8 мм то конечно не будет заметно, а если брать проволоку 3 мм (не в стык), то будет видно. ПСР-45 будет более желтый чем ПСР-61, а ПСР-20 более желтый чем ПСР - 45.
Голосов: 0 / 1
у меня проблема в том что изделия планируются не дорогие(в теории)а пайки много.
т.е. на изделие уходит около 45 г припоя.финишная цена около 2т.р.
серебром паять такое-это просто варварство.спасибо,HEL-YU,
вы мне очень помогли разобраться.
Голосов: 255 / 11
HEL-YU,
Латунь и паяю. Цилиндры из листа. Прокат 1.0мм. Шва не видно. Диффузия...
Голосов: 255 / 11
createrq,
45гр. на одно? evil_3
Голосов: 140 / 2
...........не то прочитал
Изменено: HEL-YU - 04.07.2016 18:48:12
    createrq,
:biggrin:
Автомобильный радиатор?
Голосов: 0 / 1
нет.просто много пайки не подогнаных плотно деталей)))
Голосов: 0 / 1
притереть их к друг другу пока не хватает возможности и опыта.
