добрый день! купил недавно компрессор от советского холодильника,подключил к ресиверу ,,начал плавить и очень удивился,пошёл запах сернистого газа.чуть не здохнулся.подскажите пожалуйста,кто знакт в чём проблема.
Регистрация: 16.06.2016 Сообщений: 23 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 2 |
Добавлено: 20.06.2016 16:21:17
Добавлено: 20.06.2016 16:24:37
le-xx,
вы уже спрашивали в "Горелках", Ремесленник вам ответил. Если вы не хотите следовать его совету, не следуйте.... но не нужно засорять форум одинаковыми вопросами!
Изменено:
- 20.06.2016 16:28:42
Добавлено: 20.06.2016 20:21:57
trubotchist,
я не видел никакого ответа.поэтому и создал тему. |
Регистрация: 13.01.2005 Сообщений: 733 В друзьях у: 0 Голосов: 51 / 3 |
Добавлено: 21.06.2016 08:12:37
В старом компрессоре от холодильника остался фреон. При нагревании в горелке, фреон превращается в фозген. Это удушающее отравляющее вещество.
Я, как-то попросил холодильщика на своём газовом баллоне заменить вентиль нажимного типа на вентильный. Он сделал и проверил герметичность закачкой туда фреона. Я потом 2 года не мог очистить баллон от фреона. паяю, плавлю и плачу. Раз 5 газ в баллоне сменил, пока фозген вырабатываться перестал. ( Точно сейчас не помню. Фозген был или хлорпикрин. Но хрен редьки не слаще) |
Регистрация: 31.05.2015 Сообщений: 39 В друзьях у: 1 Голосов: 8 / 0 |
Добавлено: 11.07.2016 18:42:46
Как разбирающийся в теме холодильников добавлю.
При покупке Б/У компрессора от холодильника - очень-очень желательно заменить в нём всё масло. То масло что есть в компрессоре - содержит растворённый фреон (он обильно растворяется в масле наподобие как углекислота в газировке). И таки да, фреон при нагревании выше 200 градусов превращается в фосген. Кроме того, то масло что было в компрессоре, НЕ предназначено для работы в воздушной среде - оно гигроскопичное (для фреонов R12, R134A точно). Поэтому пользоваться им нет никакого смысла. Замените масло на подобное по вязкости, только предназначенное для обычных воздушных компрессоров. И дышать будет легче, и компрессор на новом масле будет работать лучше
Изменено:
- 11.07.2016 19:08:52
Регистрация: 04.12.2011 Сообщений: 48 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 14.07.2016 23:05:23
AlVal,
скажите, чтоб сменить масло, слить его думаю получиться опрокинув вниз трубкой из которой воздух выходит, а вот сколько потом в него нужно залить???? а то тоже юзаю старые компрессоры, к примеру подвесной от холодильника 92г.в за месяц работы выкинул 200г масла, я сделал отстойник после компрессора, между бачком, в бачек ни капли не попало, надеюсь))) |
Регистрация: 27.01.2016 Откуда: г. Кунгур, Пермский край Сообщений: 1458 В друзьях у: 6 Голосов: 244 / 3 |
Добавлено: 15.07.2016 13:47:29
kovalervova,
В свое время, когда юзал холодильные компрессора, поступал следующим образом. К входной трубке подсоединял воронку и заливал моторное масло при включенном компрессоре. Масло засасывалось вместе с воздухом. Заливал до тех пор пока на выходе не начинало гнать масло. На выход ставил фильтр бензиновый от старого Уазика( стеклянный корпус для высокой наглядности, переключаемый вход) в качестве отстойника. Когда накапливалось достаточное количество масла, переключателем перенаправлял содержимое отстойника на вход и отстоянное масло вновь закачивалось в компрессор. В таком варианте компрессор работал много лет без нареканий. |
Добавлено: 15.07.2016 15:15:55
kovalervova,
Компрессор при закачке не переворачивал. Он был в обычном рабочем состоянии. Выходная трубка подсоединена не к корпусу компрессора а к внутреннему механизму, поэтому переворачивать бесполезно. |
Регистрация: 06.12.2012 Откуда: Воронеж Сообщений: 1380 В друзьях у: 7 Голосов: 144 / 4 |
Добавлено: 16.07.2016 01:39:00
Схема подключения компрессора. Для обычной пайки хватит слегка приткрыть кран 1, для плавки надо полностью открыть кран 1 и закрывать кран 2. Краны лучше использовать игольчатого типа "вертолетные". Как выгладит самодельный маслоотстойник. По поводу масла: Лично мое мнение нужно покупать новый компрессор с мощьностью 200 и более. Стоимость в среднем около 2500-3000 р. На каждом компрессоре указан объем масла, смотреть на маркировочном шильде. О ъем указан в мл.
Добавлено: 19.07.2016 00:44:29
по ходу я уже все масло слил ,без масла влключил ,начал работать, все равно характерная вонь присутствует. я думаю надо залить масла и пусть работает пока всё масло не уйдёт.
Добавлено: 24.07.2016 18:20:35
Так вот, штуцер забора воздуха и заправочный - абсолютно равнозначные. Они открываются в полость корпуса. Масло можно сливать через любой из них. Также, через любой из этих штуцеров можно и залить масло в корпус. (А нагнетание не имеет прямого сообщения с местом расположения масла, потому через него не получится ни слить масло, ни заправить.) Залить масло можно ещё, например, с помощью 20 кубового шприца. Количество лучше всего узнать из паспорта на конкретный компрессор (скачать из инета). Но если узнать негде, то 250-300мл приблизительно подойдёт. |
Добавлено: 24.07.2016 19:30:57
Поршни (или поршень) сделаны из алюминия (даже в очень больших и мощных компрессорах), и без масла они сотрутся за минуту! Предлагаю сделать так, как рекомендуется менять масло при перегорании компрессора (при этом тоже сильно загрязняется масло). Наш случай проще, но принцип тот-же. Слейте старое масло, насколько это возможно, и залейте свежее. Поставьте компрессор включенным в течении нескольких часов на улице - пусть хорошенько "прополощится" свежим маслом внутри, и растворит остатки старого масла. Затем слейте это масло, и снова залейте свежего. Должно помочь.
Изменено:
- 24.07.2016 19:59:13
Добавлено: 24.07.2016 19:58:28
Если запах старого масла всё равно не проходит, то для промывки нутра компрессора от его остатков можно ещё использовать "Сольвент".
Залейте его в корпус, и хорошенько "прополощите" всё внутри, покачивая корпус (только без фанатизма! механика внутри закреплена на пружинных амортизаторах, и при резком и сильном раскачивании будет биться о стенки корпуса! не разбейте!). Затем слейте грязную промывочную жидкость, и снова промойте свежей. Сделайте так несколько раз, пока сливаемая жидкость начнёт становиться более-менее чистой. В идеале, конечно, нужно добиться чтоб сливаемая промывочная жидкость ничем не отличалась от заливаемой "Сольвент" как и прочие растворители токсичен, потому работать с ним надо на воздухе. Первый пуск компрессора тоже лучше сделать на воздухе, чтоб весь "Сольвент" оставшийся в полостях механики испарился. Включать компрессор только с маслом! Мыть "Сольвентом" это крайний случай. Моет-то он хорошо (даже масляный нагар растворяет, а не просто масло), но не будет-ли при этом в мастерской вонять растворителем вместо фосгена??? По идее этот растворитель летучий, и быстро испарится - но как на самом деле, хз. Способ на ваше усмотрение |
Регистрация: 12.10.2008 Сообщений: 1682 В друзьях у: 5 Голосов: 123 / 3 |
Добавлено: 24.07.2016 20:09:29
можно например,заглушив заливную, надеть гибкую трубку на заборный штуцер , второй конец этой трубки опустить в емкость с отмерянным количеством масла. и запустить компрессор... всосёт со свистом ну и еще есть варианты...
