► Сбор бензинововй горелки , Сбор бензинововй горелки
Здраствуйте , перечитал много тем на форуме, но так и не нашел, то что нужно, собираюсь собрать бензиновою горелку,,,,http://ua.sapphire.ru/vcd-427-1-4747/goodsinfo.html ..........http://ua.sapphire.ru/vcd-426-1-22624/goodsinfo.html для плавки метала
,и вот возникли такие вопросы:
1.Какой шланг лучше подобрать от бачка к горелки, смотрел на этом же сайте силиконовый http://ua.sapphire.ru/vcd-426-1-4740/goodsinfo.html но мне кажется ,он какой-то не надежный?
2.На счет компрессора, думаю покупать обычный 25 л, он норм будет?
3. И еще поясните в деталях как все правильно собрать все это, что бы хорошо работало...
Буду очень благодарен за ответы, так как не давно занимаюсь ювелиркой и толком не знаю всех нюансов
Голосов: 142 / 6
http://www.jportal.ru/forum/forum82/topic15900/message256163/#message256163
Если я неправ, поправьте!
stasprib,
Спасибо, я так понял, эта горелка для пайки, да?
а такие же шланги выдержат на более мощный компрессор , да и самая горелка побольше будет?
Голосов: 142 / 6
T_A_R_A_S,
Ставлю большую горелку, параллельно подключаю компрессор (от холодильника) и плавлю... до 100гр  рыжего можно расплавить.
stasprib,
хочу взять уже сразу нормальный компресор http://mirinstrumenta.ua/product/kompressor-vozdushniy-intertool-pt-0010.html , там 8 атмосфер, а в характеристиках шлангах написано 1 атмосфера, так что делать?
Голосов: 104 / 0
stasprib,
в шланге не будет большого давления, если кран не ставить на него
stasprib,
Ух, как на тот свет все хотят попасть, наверное, уверены, что есть пропуск в рай. :biggrin2:
Бензиновой горелке 8 атм не нужно.
Даже если не брать в расчет того, что компрессор может оказаться шумным, то нужно смотреть на настройку реле давления и при работе с горелкой много не ставить (смотрим манометр на выходе). На фото по ссылке - между двумя патрубками такая "крутилка", она должна уметь настраиваться на 0,5 кг примерно, плюс-минус, а может и вообще вплоть до нуля.
Голосов: 142 / 6
там 8 атмосфер
блин... 8 атм это давление в ресивере.... в шланг можно меньше подавать...
Голосов: 142 / 6
Sd768,
Да ну не нада наговаривать...  я бы сам такой компрессор поставил... плавиться милое дело.
там реле давления стоит, механическое (на болтиках), можно подкрутить до 4-5 атм.
Просто производитель заявляет что его шайтан-апарат до 8 атм держит...
Sd768,
Я не наговариваю, просто намекаю про эту самую релюху.
Где-то год назад на полировальном станке решил после полировке нож подправить, а станок не перевернул, чтобы от себя крутился. Нож закусило в круге и выплюнуло так, что он в бетонный пол воткнулся в пяти сантиметрах от ботинка, прям как эскалибур. :biggrin2:
Так и тут, с реле не повозился - 8 атм выплюнули бензин из бачка через горелку, а ты стоишь такой красивый с зажигалкой посреди этой лужи. :biggrin2:
Но, в принципе, если компрессор не таскать под другие нужды и релюха там нормальная, то ничего страшного не случится, по крайней мере по вине компрессора.
Голосов: 144 / 4
Taras
Уже выкладывал эту картинку и маслоотстойник, но это к холодильному компрессору, если интересно доработайте под свой компрессор. Для плавки больших объемов от 100 гр. использую два спаренных холодильных с рессивером на 50 литров и тихо и давления хватает. Шланги взял для пневмо у нас в Энкоре покупал.
ребята день добрый (али ночъ)
есть за недорого компрессор от бк2300, как он?? если есть кто пользовался.
можно им обойтись без большого ресивера? скажем литра на 3газ балон чтобы он успеал прокачивать большую горелку (как условный пример БГ-3 или типа того)
цель до 150 латуни, бронзы с обвесом (тигел флюс)
