► горят кольца (
Голосов: 47 / 1
доброго времени суток ! делаю цепь скандинавскую звено в звено Й!" проволка 0,6 ПРИ ПАЙКЕ ГОРИТ СВОЛОЧ ИЛИ ПРОСТО ПЛАВИТСА ИЗ 7 КОЛЕЦ 1-2 КОЛЬЦА В БРАК !что я делаю не так может сменить припой но вот вопрос какой рецеп использовать ! материал серебро ! привой не успевает расплавитса толи есчо что в чём моя ошибка ?
Голосов: 258 / 9
Может флюс сменить? Места пайки можно 209 смазывать, лучше припой течет. Если не поможет, сделать припой помягче.
Изменено: Aleb - 21.07.2015 16:30:06
Голосов: 47 / 1
таки нету 209 ( ! флюсую бурой
Голосов: 258 / 9
Бура плюс борная к-та тогда уж, соотношение 2 к 1 для серебра. У этого флюса температура плавления ниже чем у чистой буры.
Голосов: 258 / 9
Можно просто борной попробовать, я паяю серебро без проблем.
Голосов: 47 / 1
попробую сунуть борную
а я всё как то чистой бурой поял ! и всё устраивало а начал эти кольца паять и беда однако !
Голосов: 258 / 9
209 надо иметь, спасает иногда. Особенно для ремонта пустотелых цепей незаменимая вещь)
Голосов: 258 / 9
Серебро не с контактов случайно для цепи использовали?
Голосов: 47 / 1
нет! а нафга оно мне ! я с лома делаю !
Голосов: 142 / 6
Necromonger,
Нужен легкоплавкий припой.
на 1 грамм Ag925 - 0,21 Cu; Zn 0,2
Т плавл 720град
209 надо иметь
С 209-ым нужно быть поосторожней, в его составе есть фториды которые будут оставлять подъедены на камнях (это в целом)
А так в теме очень мало информации ... фото бы не помешало.
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 258 / 9
Necromonger,
Т плавл 720град
(Aleb 21.07.2015 16:41:47) 209 надо иметь
209 только место пайки проходить, я про все изделие и не говорил, а уж тем более про камни) Он текучесть припоя хорошо увеличивает.
Голосов: 258 / 9
Паяете кусочками или проволокой?
Голосов: 258 / 9
У меня была такая проблема но не с серебром, а с зеленым золотом 585 (ох уж эти лигатуры с добавлением цинка  evil_3 )
Голосов: 78 / 5
Может пламя помягче сделать и греть подольше?? Такая же проблема была с филигранью.
Изменено: Артем_690 - 21.07.2015 23:36:34
Голосов: 501 / 17
этттт точно. Добавлю ещё что пламя газовой горелки на много более жёсткое в отличии от мягкости бензиновой горелки.
Голосов: 142 / 6
это как раз и связанно с наличием фторидов во флюсе. дело в том что они хорошо отводят в шлаки окисленный цинк, чего нельзя сказать о оскиде бора.
Голосов: 47 / 1
паяю проволочным припоем на кадмии
Голосов: 47 / 1
паяю бензином !
Голосов: 258 / 9
В общем я бы посоветовал - навести свежий флюс, уменьшить диаметр припоя на пару отверстий в доске. Если не поможет, делать припой помягче.
Голосов: 142 / 6
Aleb,
присоединяюсь! только хочу добавить, что сначала за флюсы нужно почитать, чтобы соображать что к чему :trubka:
