► моя водородная сварка
Голосов: 7 / 0
Здравствуйте господа.Решился и я выставить на общее обозрение свою конструкцию водородного генератора.В принципе ничего нового.Набор батареи из 71 пластин из нержавейки размерами 160х160мм.Питание 140В. 10-11А. Питаю через обычный димер на импортном симисторе расчитаном на 40 А.Потом выпрямляю диодной сборкой током на 35 А.Установил датчик давления от холодильника (доработанный) отключает питание при достижении 0.8 атмосфер и включает при 0.3 атмосферы.Бульбулятор с углеродной добавкой я сделал сьемный т.к.во многих случаях он не нужен.В разрезе горелки я сделал дополнительный огнепреградитель который состоит из двух аквариумных распылителей.Прекрасно справляется с обратным хлопком.
Чтож,смотрите кому интересно оценивайте,задавайте вопросы,если кому что интересно и не понятно.
Голосов: 234 / 6
В работе бы его посмотреть, а так вроде ничего, плюсик за старание.
Лет десять назад наигрался подобной самоделкой, сейчас в кладовке валяется, нужно бы почистить перебрать, все руки не доходят.
Голосов: 7 / 0
Видео в работе выложу по позже.Т.к. одной рукой снимать и показывать очень неудобно.Попрошу товарищя чтоб поснимал и выложу.Но скажу сразу,работой электролизера очень доволен.Правда есть подводные камни.Когда пропускаю чистый газ горелка холодная а когда пропускаю с углеродной добавкой ,горелка очень нагревается,хотя язычек пламени очень уверенный.Но сложилось такое впечатление что газ с углеродной добавкой начинает гореть не в сопле а где то в огнепреградителе.Как с этим нагревом бороться не знаю.Может кто что подскажет посоветует.
romiro966,
А почему отверстия в пластинах только сверху, как электролит будет растекаться по всему объему камеры?
Голосов: 7 / 0
korobtsov-alex ты плохо разглядел.там внизу с права в каждой пластине отверстие диаметром 8мм.
Голосов: 51 / 3
Углеродная добавка ( ацетон, бензин, бензол) добавляются к гремучему газу вырабатываемому электролизером для уменьшения скорости горения смеси.  Чистый гремучий газ горит со скоростью примерно 25 метров в секунду.   А также пламя с добавками становится более холодным и восстановительным.   Потому думаю ты что-то путаешь.  При достаточном количестве углеводородов и скорости вытекающего газа из горелки, гореть смесь будет на выходе из горелки...
Голосов: 51 / 3
 кстати. Через 15 лет не интенсивной эксплуатации, мой электролизер стал пениться.  Оказалось насквозь проело пластины.  Так что эта конструкция не вечна...
Голосов: 7 / 0
Валерий на счет вечности ты конечно прав.Ничего вечного нет.А на счет того скоро ли проест пластины,все зависит от плотности электролита и количества содержания никеля в пластинах.У меня допустим экспериментально получилось что необходимо 7% -ый раствор щелочи,а пластины из пищевой нержавейки AISI 304  толщиной 0.8 мм. На счет углеродных добавок и чистого гремучего газа я естественно в курсе.И ничего я не путаю. В том то и дело что именно при работе огня с углеродной добавкой огонь горит очень красивый с синим язычком но именно при нем сопло горелки и даже верхняя часть огнепреградителя очень нагревается что руку обжигает когда трогаешь.А когда нагревается синий язычек пропадает и горит просто синим пламенем без языка.
Голосов: 196 / 7
romiro966  а от куда у вас такие красивые резиновые прокладки?
Голосов: 7 / 0
ВитькОвский прокладки самопал.Купил в одной фирме щелочную резину толщиной 3мм.Потом дома вырезал строительным ножом под под линейку.Нудное это дело но куда деваться.Зато деньги сэкономил да и самому приятно .Все своими руками.
Голосов: 2 / 1
romiro966, romiro966,
Молодец красиво  аккуратно получилось.А на последнем фото где горелочка,что за вставка и что внутри?
Голосов: 7 / 0
Я ведь в первом посте писал.Это огнепреградитель.При закрывании вентиля горелки он не дает обратному огню проникнуть в шланг.Огнепреградители делают по всякому.Я делаю из аквариумных керамических распылителей.На ютюбе как то увидел как один америкос делает.Попробовал и действительно очень прекрасно справляется со своей задачей.
Изменено: romiro966 - 04.04.2015 18:21:46
Голосов: 196 / 7
(vale32 04.04.2015 16:10:53) А на последнем фото где горелочка,что за вставка и что внутри?
Если при тушение горелки с начало перекрыть чистый гремучий газ,а тушить только обогащенный газ,просто перекрытием вентиля то хлопков не бывает!
Голосов: 7 / 0
ВитькОвский то что при обогащенном газе нет хлопков,это всем известно.Но случаи бывают разные И по ошибке можно гремучку последней перекрыть,и бывает что только гремучкой пользуешся,допустим как резаком. Береженого Бог бережет. Лишняя подстраховка только в пользу.
Голосов: 196 / 7
"Береженого Бог бережет"-говорила Монашка натягивая второй презерватив на свечку! :biggrin:
А так,всегда лучше перебздеть чем недобздеть!!!
А чем вы клеили оргстекло?
Голосов: 7 / 0
оргстекло я клеил старым проверенным методом.Растворял в дихлорэтане стружку от этого же оргстекла потом с помощью медицинского шприца наносил его на стыки прижимал и еще стягивал винтами .То что лишнее выдавилось быстро протирал.Оргстекло толщиной 10 мм что позволило на торцах на сверлильном станке засверлить отверстия под резьбу М4.После склейки через двое суток Накачал воздухом бачек компрессором до 5 атмосфер и в ванную.там он находился пол часа ни трещин ни каких нибудь пузырьком.
Изменено: romiro966 - 05.04.2015 21:40:52
Голосов: 7 / 0
Всем доброго времени суток.Подскажите кто в курсе.У меня такая проблемка. Штуцеры с резьбой для шланг капроновые,а вкручиваются по резьбе в боковые пластины и бачек ,которые из орг.стекла.Ни как не могу устранить течь щелочи сквозь резьбу.Применял фум.ленту,силиконовый герметик для аквариума,силиконовый клей для аквариума результат НОЛЬ ! Все равно потихоньку просачивается и образуется вокруг штуцера как снеговая шапка.Кто что посоветует применить (недорогое) что бы заполнить резьбу для герметичности?Тем более что щелочь агрессивная для многих материалов
romiro966,
Есть такая ткань, которая растворяется ацетоном. Я ей даже бачок бензиновый герметизировал. Правда, где взять её не знаю...
Голосов: 7 / 0
Юра а где она применяется и что из себя представляет?А бачек бензиновый наверное из металла?Мне нужно герметизировать между орг.стеклом и капроновым штуцером.
Кстати это она?
http://www.sptn.ru/86006c.html
Изменено: romiro966 - 16.04.2016 14:06:17
romiro966,
Да, это она. В твоём случае вполне подойдёт.
