► Редуктора для сварочников , выбор регуляторов давления
Кто уже разбирался  с вопросом выбора регулятора давления газа подсказывайте. При сварке с аргоном выставляется расход 2-3 литра в минуту. Здесь все понятно. Но замечали-ли вы, что после нажатия на педаль давление на выходном манометре падает(это естественно), но потом очень медленно поднимается до 3-х литров. То есть, если сразу после первого тычка быстро сделать второй, то давление не будет с расходом 2-3 литра, а меньше. Аргон будет, но нет стабильности и повторяемости. И так как наши сварки точечные, то при каждом тычке при открывании клапана подачи газа происходит пшик, а у некоторых редукторов этот пшик происходит с расходом 10-20 литров в минуту и более вот и возникло желание поменять свой старенький редуктор, чтобы не пшикать аргоном попусту на более качественный. Выбираю пока из этих двух.
1) вроде как сделали специально для Ламперта http://fixtrade.com.ua/home/76-regulyator-davleniya-lampert.html
2)Eco saver от фирмы GCE http://asoik.com/shop/gazosvarochnoe-oborudovanie/reduktor-gce-eco-saver/
 По нему обзор-тест https://www.youtube.com/watch?v=t99ik-mmloI
Прошу высказать свои мысли
Голосов: 104 / 0
у меня КР-10м. при длинне шланга 0.5 м. никакого пшика не было, газ ровно подавался. после проверки пожарников баллон спрятал и шланг метра четыре сделал, после этого тоже что и у вас началось. я думаю что не в редукторе дело а в том что шланг раздувается немного. была мысль сделать газопровод из медной трубки от кондиционера, но так и не попробовал
