► Припой в шприце, паста
Здравствуйте уважаемые ювелиры! :hi:
Подскажите, каков состав паяльной пасты (шприц)? И как ее сделать самостоятельно? shuffle
Нигде не могу найти ответ. Только содержание основного металла shutup
Заранее премного благодарен!
Голосов: 18 / 1
DamakonJew,
когда то один  добрый человек  , говорил что использовал для этих целей глицерин, смешивал с мелкими опилками(припой)
Рецепт не знаю, но есть идея. Что требуется - гелеобразная масса которая будет защищать место пайки от окисления, а заодно и пропаивать.  Если попробовать в качестве гелевой основы применить высококонцентрированный раствор поливинилового спирта в воде, с примесью буры( борной кислоты) и мелких опилок припоя. Спирт выгорит без остатка, но при этом доставит к месту пайки и удержит на месте припой и флюс. Возможно это утопия, но проверить нужно. Если кто проделает это раньше меня, отпишитесь.
Нашел сайт, где описани припой для серебра
Изменено: korobtsov-alex - 16.08.2014 13:35:07
Голосов: 19 / 0
не низковата ли проба на припое пробирная палата может не пропустить
maxkf,
Сейчас какие требования не подскажу, а в советском союзе припой должен был быть не ниже 500 пробы.
Голосов: 19 / 0
если я не ошибаюсь сейчас не ниже 600
askanio,
Глицерин как я понимаю, играет роль загустителя?
Интересно! Но есть но, не будет ли кристаллизоваться это чудное вещество с флюсом?
А есть второй вариант - в баночку раствор припоя, и по мере высыхания придавать воды. Это куда проще, чем откусывать припой)
Благодарю за познавательную ссылку *tssss*  :bb:  yes
Безусловно будет, придется его готовить в небольших количествах и перед самым употреблением.
А что за  потребность в пастообразном припое, поделитесь если не секрет, и чем плох проволочный или нарезанный порцайками?
Изменено: korobtsov-alex - 18.08.2014 14:10:06
Голосов: 51 / 3
Существует филигранный припой. Это смесь опилок 72 припоя с сухим порошком флюса.  Я смачиваю изделие слабым раствором флюса и посыпаю места, где требуется пайка этим припоем. Затем даю подсохнуть и паяю мягким но острым пламенем. (это когда на кончике факела жёлтый огонёк) Это быстрей чем на каждое место положить портайку припоя, и брака меньше.
Как бы сказать, объемов нет, но желание приукрасить чем то новеньким ювелирный рацион есть. Есть же пасты-шприцы, почему б нет сделать аналог? А так Ваш вариант довольно неплох. В баночку из под крема припой-опилки/флюс/поливиниловый спирт. Да кстати, а где его приобрести возможно?
1
2
Я имел в виду мало) в аптеке например, на барахолке, в магазине для животных, у знакомого соседа...)))) :biggrin:
Может прикупить пару килограммчиков, глядишь пригодится в хозяйстве :trubka:
Подсказал бы, но понятия не имею где у вас его могут применять. Я брал на фирме, что пищевые предприятия всякой химией снабжает.
askanio, пол года назад, когда остатки из партий припоя надфилил, стекловидную буру перитирал в порошок, и летал в надеждах о супер-припое, я решил применить в роли загустителя глицерин. Не подходит для таких дел, начинает пузыриться, образует черную корку. Попросту он не испаряется, а горит. Когда страсти поутихли, натянул проволочного припоя в 0,32, сделал катушку, припой машинку - и горя не знаю. Спасибо за советы, и прошу прощения за столь поздний ответ;)
Голосов: 25 / 1
Для эксперементпторов. В качестве флюса попробуйте флюс "209". Его холодильшики используют. А в качестве сгустителя попробуйте поташ. Он очень сильно набирает воду и возможно подойдёт в качестве основы.
ПыСы
И не забывайте как плохо отражается на качестве припоя по серебру его окисление... А в опилках оно сильнее. "Муха=Слон"  :no:  :no:  :no:
Изменено: ISKANDER - 01.04.2015 22:42:31
Голосов: 37 / 1
Этот флюс курить надо.. он и в 0.5 кг банках бывает.
http://www.chipdip.ru/product0/995056001/
И индий (и висмут можно) по вкусу..
Главное не перемускатить  :)
Голосов: 39 / 1
AmarasArtWorks,
Надо ведь пасту-флюс в котором опилки серебряного и золотого припоя замешивать предполагаеца (а не индий и висмут) и чтобы температура рабочая была у него 500-1000 градусов, чтобы горелкой паять.
