► водородная горелка , продаю
продаю водородную горелку для пайки и резки металлов.  Макс. выход газа: 95 л/ч ,  потребление воды: 0,03 л/ч,   макс. температура пламени:> 2600, емкость: 1800 мл, вес: 12kg.  -  15000 руб. + стоимость доставки почтой или транспортной компанией.   Екатеринбург.
Универсальная водородная сварочная станция "HHO-BOX8, Vol14"
(С возможностью обеспечения до пяти рабочих постов)
Устройство предназначено для пайки, резки и сварки цветных и черных металлов.
А так же для обработки стекла и кварца, для локального высокотемпературного
нагрева и обжига. Подходит для ювелирного дела, для стоматологических мастерских,
для обработки кварца и стекла.
Устройство:
Генератор для производства смеси двух газов (водород и кислород) электролизного типа.
со встроенным сварочным инвертором, для дополнительной возможности: Электросварки металлов покрытым электродом.
Имеется возможность подключения до 4 горелок одновременно. Отлично подходит для организации четырех
рабочих мест, к примеру в ювелирных мастерских, или в цехе по обработке оргстекла и пластика.
Напряжение питания: ~220В., 45-95Гц.
Потребляемая мощность в режиме работы газогенератора: до 2200 Вт. Макс.
Потребляемая мощность в режиме работы электросварки: до 2600 Вт. Макс.
Время непрерывной работы при максимальной мощности - 40 минут.
Производительность газа до 500 л./ч.
Рабочее давление газа в системе: до 0,15 МПа
Вес устройства: 28 кг.
Расходный материал:
Заправочная жидкость: Дистиллированная вода
Объем заправки воды: 1.0 Л.
Добавка для улучшения электропроводности воды: Щелочь (NaOH)
Объем разовой добавки щелочи: 3 чайных ложки щелочи на 1 литр дистиллированной воды, т.е. 1,5% раствор щелочи.
Добавка для поглощения излишков кислорода: Углеводород (бензин "Галоша" или уайт спирит)
Объем разовой добавки улеводорода: 40 мл.
Подробнее о том как сделать заказ.
https://www.youtube.com/watch?v=aoh2qBi0RDg
Изменено: SAAD - 15.06.2014 12:10:31
[b]Водородный газогенератор "H2-1" Vol.4[/b]
Бытовой газогенератор, служит для генерации смеси газов водорода и кислорода.
Водород и кислород вырабатывается внутри аппарата из дистиллированной воды,
путем электролиза. Газогенератор способен целиком или частично заместить магистральный
бытовой газ. Генератор можно применять для питания бытовых газовых плит, для питания
водонагревательных устройств, для питания бытовых котлов отопления, а так же генератор
можно применять в качестве газосварочного аппарата, для резки или сварки черных и
цветных металлов.
Объём разовой заправки воды - 4 Л (номинал) 5.5 Л (максимум)
Объём разовой заправки углеродосодержащих веществ - 300 мл.
Максимальный расход углеродосодержащих веществ - 150 мл/ч.
Максимальный расход воды - 250 мл/ч.
Напряжение питания - 220 В
Максимальная потребляемая мощность - 3600 Вт
Максимальный ток - 18А
Максимальная производительность газа - 18 л/мин.
Максимальное давление газа в системе - 0,15 МПа.
Система контроля давления в системе - автоматическая.
https://www.youtube.com/watch?v=M9BqoNC3JBI
Водородный газогенератор "H2-2" (Cloud)
https://www.youtube.com/watch?v=wIHgnQSk3dg
Изменено: SAAD - 15.10.2014 23:19:52
