► углекислота вместо аргона? , углекислота вместо аргона?
Голосов: 15 / 5
углекислота вместо аргона? кто нибудь  пробывал?
Голосов: 33 / 1
А зачем?  Я углекислоту применяю в лазере при резке толстого акрила к примеру что бы горения не было, а здесь зачем ХЗ
ссылка удалена
Голосов: 15 / 5
ps_var,
чтоб метал не окислялся, в паках огон ноэто дорого, а углекислый газ дешиво,, варятже и с аргоном и с угл.
Голосов: 47 / 1
вы просто попробуйте вреда для апарата нулевая ! потом раскажете результат :)
Голосов: 15 / 5
Necromonger,
СПАСИБО
Голосов: 33 / 1
350 р балон 10 литров,мне хватает примерно на месяц (зависит от интенсивности применения на ремонте) это дорого?
ссылка удалена
Голосов: 33 / 1
Орион вообще без аргона варит
ссылка удалена
Голосов: 15 / 5
Я всетаки про углекислый спрашиваю нету у меня возможности аргоном
Голосов: 15 / 5
У МЕНЯ КИТАЕЦ
Голосов: 104 / 0
Диоксид углерода (СО2). Диоксид углерода (двуокись углерода, углекислый газ) высокого давления и низкотемпературный получают из отбросных газов производств аммиака, спиртов, а также на базе специального сжигания топлива и других производств. Двуокись углерода выпускается жидкая низкотемпературная, жидкая высокого давления и газообразная.
Жидкая двуокись углерода применяется для создания защитной среды при сварке низкоуглеродистых и некоторых конструкционных и специальных сталей. Углекислый газ, подаваемый в зону дуги, не является нейтральным. Так, под действием высокой температуры диссоциирует на оксид углерода и свободный кислород (СО2 <=> СО + О). При этом происходит некоторое окисление расплавленного металла сварочной ванны, и, как следствие, металл шва получается пористым с низкими механическими свойствами.
Для уменьшения окислительного действия свободного кислорода (при сварке плавящимся электродом) применяют электродную проволоку с повышенным содержанием раскисляющих примесей (марганца, кремния). При этом получается беспористый шов с хорошими механическими свойствами.
Преимущество сварки в среде СО2 - большая скорость сварки и глубокое проплавление. Основной недостаток - крупнокапельный перенос электродного металла и высокий уровень разбрызгивания. Поверхность сварного шва при сварке в среде СО2 обычно сильно окислена.
Диоксид углерода является химически активным газом и не может использоваться для дуговой сварки вольфрамовым электродом. Высокий окислительный потенциал газа может привести к разрушению вольфрамового электрода.
Голосов: 15 / 5
ser58,
спасибо !!! жаль
Голосов: 189 / 48
ser58,
Спасибо, познавательно и внятно.
Изменено: далынин - 16.03.2014 23:25:33
Я Ваня. Я Донбасс....
