► горелка газовая GEMKA , Нужен совет
Голосов: 8 / 0
Всем доброго времени суток. Вот купил: http://www.sapphire.ru/vcd-428-1-4767/goodsinfo.html горелку.
Вот результат:
Голосов: 8 / 0
Такой результат на всех насадках. Давление на редукторе 3 атм., закручивал двумя ключами.
Может кто что то посоветует, чем устранить эту утечку. С уважением.
Голосов: 6 / 2
вячеслав,
А что тут советовать? где то явная недоработка, возможно прокладка не прижимается, у меня подобная горелка ещё тех далёких савдеповских времён, когда к подобным вещам применялись определённые требования, конусная резьба и никаких прокладок. в вашем случае резьба явно простая, пробуйте добавить прокладку или немного сточить резьбу на насадке.
Изменено: Oleg86 - 15.01.2014 20:57:42
Голосов: 362 / 49
Я такими горелками пользуюсь, правда не из Сапфира, а в 2 раза дешевле покупал и разных производителей, но все Индия. Меня подтягивание ключом спасает. Давление тут значения не имеет, т.к. утечка после крана. Посоветую купить в сан-тех-магазине паранитовые прокладки для газа, они двух размеров продаются. Большую обрезать придется, а поменьше может и впору, не помню ее размера. Или из листа паранита самому вырезать и добавить к той, что установлена, должно помочь.
Адрес сайта смотри в профиле
Голосов: 211 / 1
Устранить эту проблему очень легко , нужно поставить две паранитовые прокладки ,а между ними поместить сеточку которая у вас есть , нормально затянуть ключом и проблема исчезнет.
Голосов: 8 / 0
С двумя паранитовыми прокладками почти не остаётся резьбы. А для чего собственно нужна сетка, пламя гаситель или от мусора?
Голосов: 362 / 49
От мусора. Пламя проскакивает только туда, где есть воздух или кислород. Так сетка места почти не занимает
Голосов: 362 / 49
Сегодня в магазин зашел -- паранитовые прокладки четырех размеров. Та, что на пол-дюйма в самый раз.
Голосов: 8 / 0
 Паранитовые прокладки для газа, в сравнении с "родными"гораздо толще,что оставляет на резьбу две а то и меньше нитки-если уложить: Прокладка-сетка-прокладка. Пробовал не долго этот вариант,утечки нет,но два витка резьбы как то сомнительно.
Голосов: 211 / 1
вячеслав,
А погонять прокладку по наждачке чтоб тоньше стала наверное вероисповедание не позволяет ?
Голосов: 69 / 19
вячеслав
Возьми размочи вместо паранита асбестика, колечком вложи и задави резьбой, как пластилин.
Изменено: danila master - 16.01.2014 21:24:37
Голосов: 211 / 1
danila master,
Не очень хорошая идея , я когда то так делал на другой горелке и время от времени крохотные кусочки выползали и я не мог понять что происходит с горелкой  :)
Голосов: 69 / 19
Влад07,
А насколько сидьно сопло разогревается? Есть герметики-прокладки для двигателей авто. покупал -450 градусов держат.
Голосов: 8 / 0
Пробовал без сетки с одной "не родной" прокладкой-резьбы хватает,утечки нет.
Возник вопрос: А нужна ли там сетка, от какого мусора? Если только от самого паранита,то в случае с пакетом - пар.-сетка-пар. та же опасность засорить насадку.
Как то так я понимаю.
Голосов: 211 / 1
вячеслав,
Сетка не от мусора , это своеобразный сепаратор , так что её не трогайте , а по прокладке - если в толстую прокладку сеточка врезалась то пропускать тоже не будет , поработайте какоето время ,затем немного поджать и думаю что всё будет хорошо.
Голосов: 8 / 0
Влад07,
А насколько сидьно сопло разогревается? Есть герметики-прокладки для двигателей авто. покупал -450 градусов держат.        Не
Не мерил, но сильно на следующем испытании замерю.
Голосов: 8 / 0
А что от чего отделяет этот сепаратор?
Голосов: 211 / 1
(Влад07 16.01.2014 21:31:26) Сетка не от мусора , это своеобразный сепаратор
Под сеточкой находится канавка для подачи воздуха при прохождении через сеточку происходит смешивание газа и воздуха (либо кислорода) , без сеточки бывает что пламя срывает , если будете использовать только газ то можете смело удалять сеточку. Некоторые товарищи утверждают что она одновременно является пламегасителем , но я так не думаю , для этого нужно наличие как минимум пяти -шести слоёв подобных сеток.
Изменено: Влад07 - 16.01.2014 21:52:11
Голосов: 362 / 49
В моих горелках, если добавить к той, что установлена, еще одну прокладку, резьбы хватает. Сетка, принципиально, не очень важна, т.к. ячейка в ней больше, чем отверстие инжектора и от засоров на 100% она все равно не защищает.
Голосов: 8 / 0
Вообщем пробовал без сетки с одной прокладкой,пока всё нормально. Всем участвующим большое спасибо.
С уважением.
Изменено: вячеслав - 17.01.2014 17:16:12
