► лига -41
Уважаемые форумчане ,у кого есть опыт работы с лигой-41(4.4квт)или подобными с производительностью до 15 литров в минуту газовой смеси, электролизерами. Подскажите пожалуйста ,достаточно ли будет его для плавки 300гр золота или серебра под литье? http://liga.ru/
Изменено: Сергей Вальтман - 25.08.2013 19:33:56
Ой, Сергей, чё та ты, по моему,   бомбами по самолётам пытаешьси попасть))) Побольше горелку, помощнее компрессор и в бой. Или газ- воздух.
Изменено: Валера Сурик - 25.08.2013 20:52:14
Валера Сурик,
Ну слава Богу , а то тишина . У меня так и есть бензиновая с мощным компрессором (газовые не нравятся) ,шумит сильно ,я в офисном здании трудюсь ,хотя никто не возражает против шума , удается  ладить со всеми, да вобщем рано утром отливаю ,,планктон,, спит. Думал может потише будет, а печку не хочу ,была ,до обеда будеш с ней ,,наслаждаться,,.Спасибо успокоили , вобщем ,,лучше -враг хорошего,, .
Шумит))) worthy   Да нехай она шумит и радует хозяев ценой за аренду)))) Вот на меня полгода писали жильцы подьезда во все инстанции, что  работаю со ртутью и мышьяком, а труба вентиляции проходит на крышу через все семь этажей, рядом с их жилищем и встроенными в стену продуктовыми шкафами. А ещё по этой трубе будет легче обворовать ихние и без того бедные квартиры. Опять же люди стали чаще умирать в подьезде..., чувствовал себя душегубом))))))) А ты говоришь ШУМИТ. Я без шума уже и отлиться не могу - руки начинают дрожать..., чё та не то в процессе и организьм уже не принимает)))))
Лига у меня есть, но она точно на такой объём не потянет. До 300г. плавлю двумя холодильчными компрессорами, оба котороые подключены отдельными входами в 7-литровый бачок. На выходе обычная ЮМОвская горелка. Тигель закрытого типа.
Так и у меня есть мощ аппарат "Рубин". Шипит настока хищно, что уж лучшее нехай бензин рычит)))))
У вас лига  http://www.sapphire.ru/vcd-428-1-6255/goodsinfo.html производительностью 380л/ч ,а эта 900 л/ч это примерно №3 мундштук на обычной кислородной горелке , такой (обычной)мы в рембыттехнике у холодильщиков вполне прилично плавили контакты ,потому и обзадачился ,когда увидел что электролизеры такой мощи бывают
.Валера Сурик,
А извесно какая производительность у ,,рубина,,? или хотя бы ампераж или расход воды ,то можно прикинуть ,
Сергей Вальтман,
Врать сильно не буду, работаю маленкой самодельной установкой, а эта заправлена, проверена и ждёт своего часа. Паспорта нету. Амперметр  на 5 ампер,  220в, пять режимов, предохранители от избыточного давления  и перегрева.
Валера Сурик,
Спасибо за ответ , у той лиги 20 ампер,похоже должна плавить ,ох ну до чего же интересно ,подойдет или нет ,а то можно ей и маленько платины расплавить .
Голосов: 69 / 19
Валера Сурик,
Так у валеры вольтаж большой ( 220v). Потому ампераж небольшой. А в лиге помоему 36V ( или около этого). Потому и ампераж нужен поболее.
danila master,
Не совсем так, на электроприборах дают данные ,потребляемое напряжение и ток потребляемый ,у обычной лиги 02 ,мощность 1.8квт/на 220вольт=8.1ампер по потребляемому току,а на самом блоке пластин  если вы говорите 36 вольт то ток будет1.8квт/36вольт= 50 амперна ячейку (из расчета 2 вольта на ячейку ) ,а у лиги 41 на прямую на пластины идет 220вольт и 20 ампер=4.4квт ,у Валерия если 5ампер на 220 вольт то всего 1квт будет по потребляемой мощности .
Сергей Вальтман,
Эвона, так сразу и не переваришь))) Когда буду запускать эту бандуру, так буду спрашивать советов!!!!
Голосов: 69 / 19
Сергей Вальтман,
(Сергей Вальтман 26.08.2013 15:27:34) А извесно какая производительность у ,,рубина,,? или хотя бы ампераж или расход
Где на 5 ампер? На фото видно, что на 50 А.
Если сильно увеличить фоту то видно точку между цифрой и нулем и предохранитель по двойной перегрузке 10 А всего ,тоесть при рабочей мощности 1.1квт ,предохранитель даст отсечку при перегрузке в 2.2 квт
