► И снова о бензиновой горелке
Обращаюсь к тем у кого используется вместо компрессора воздуходувка от пылесоса.С помощью сего агрегата удается расплавить всего 15гр серебра и то с большим трудом! А хотелось бы гр.30-50!Может кто подскажет -что здесь не так!
Изменено: satan39 - 05.08.2013 18:17:39
Голосов: 19 / 14
satan39,
компрессор от холодильника дает большое давление при малой производительности
турбина от пылесоса дает большой поток при малом давлении
пламя имеет максимальную температуру и теплотворную способность ( попросту - мощность ) при оптимальном соотношении воздуха и паров топлива....а также от скорости подачи смеси ...
поэтому есть подозрение, что твоя горелка получает слишком большой поток воздуха - топливо поступает, но сгорание не оптимальное.... мощности и не хватает... надо с потоком воздуха от турбины поиграться...
Изменено: Bigrabbit - 05.08.2013 19:39:16
Голосов: 47 / 1
а лучше выкинуть весь этот пепелац  и собрать новый :
satan39,
А как плавите???
Тигель, домик, или в половнике?
И вроде маловат бачок.
Бензин при испарении остывает. Объем маленький- остывает быстрее. В результате хуже испаряется. От этого падает температура пламени.
Изменено: wuilson777 - 17.08.2013 04:23:25
Не ждите чуда!  Чудите сами!!!
wuilson777,
Плавлю в открытом кер. тигле.Бальбулятор объемом 2.5 л,заливаю 0,5л АИ80.Уже перед самой заливкой в изложницу горелка гаснет!! А пытаюсь отлить всего 20 гр. Серебра.Неужели всем приходится разогревать бачок?
Может быть дело в горелке?Она у меня самодельная.К стати я так понимаю у Вас горелка ГБ-3 !Не могли бы Вы меня просветить-как устроен у нее наконечник,т.е.сопло!Как в нем проходит поток газовой смеси?
satan39,
Да как все бензиновые горелки устроены....
Вон та трубочка в центре, из нее игла должна быть...
Но так как горелка ГБ-3, игла у нее не очень, большевата, разве что цепочки паять из проволоки 1,5-2 мм  :)  .
Игла краником возле ручки горелки не регулируется, постоянно одинаковая.
Краником регулируется только поток который идет через рассекатель, вон ту дырявую фиговину. Она-то и дает основное пламя.
А бачок у меня от баллона фреона для заправки холодильников. Он литров на 12 вроде. приобрести можно в мастерской по обслуживанию холодильников рублей за 100-200.
В бачке обязательно должен быть перепускной кран, что-бы можно было регулировать качество смеси, добавлять в горелку чистого воздуха.
Заливаю 5-6 литров АИ 92. , 80 говорят жарче, но у нас не продается.
А 0,5 литра это очень мало по моему, если тока паять с маленькой горелкой.
Воздух качаю насосом для накачивания лодок. Ресивером служит камера от автомобиля.
Конечно лучше купить насос для бассейнов ACO-009 а лучше ACO-012.
Но я плавлю редко, объемы маленькие у меня,  мне это не рентабельно.
А так в целом доволен.
За качество фото сорри, фотопарата нету.
Но если честно, то я ГБ-3 побаиваюсь, адский аппарат. Лучше бы я ГБ-2 купил....
Изменено: wuilson777 - 21.08.2013 03:35:38
wuilson777,
Большое спасибо за фото!Весьма простая конструкция.Попробую сделать и сравнить со своими горелками.Они у меня изготовлены по более сложной схеме! У Вас на бальбуляторе используется водопроводная арматура 0,5 дюйма.У шарового крана проходное отв.12мм.Не слишком ли грубая регулировка подмешивания воздуха?
satan39,
да не, нормально.
горелка тоже не маленькая  :)
wuilson777,
А 5 литров надолго хватает?
satan39,
а фиг его знает))))
я его так сильно не мерию.
у меня канистра на 10 литров.
Если надо плавить, еду на заправку заправлять машину. Попутно заливаю в канистру 5-6 литров бензина.
Потом этот бензин заливаю в бачок.
Как поработал, выливаю бензин обратно в канистру, а на завтра в машину в бензобак. Я его не храню, плавлю редко. Как надо будет плавить, новый налью. Тем более мне знающий человек сказал что сейчас весь бензин с присадками, и более 3 месяцев хранить его нельзя, разлагается, хуже будет. Ну сгорает наверно пол литра где-то за раз не знаю, не мерил так точно.
Объем нужен что-бы температура бензина быстро не падала. Я уже писал.
wuilson777,
Сделал новую горелку по принципу гб-3! Но что-то не очень-срывает пламя! Не могли бы Вы замерить расстояние от сетки до среза сопла и диаметр отв. в сетке!
satan39,
Да пожалуйста.
wuilson777,
-Спасибо большое-пребольшое!!!! Буду дорабатывать!
, wuilson777,
Увеличил расстояние от сетки до конца наконечника-все стало в норме!!
satan39,
а какой бачок у вас?
аwuilson777,
бачок сделал из корпуса газового баллона объемом 4,5литра
satan39,
Не маловат бачок? Быстро остывает?
У меня мысль была как-то, припаять свинец к днищу бачка, килограмм 4-5, что-бы он как буфер тепла работал... Даже свинец достал. А потом достался мне бачок от фреона, и моя идея в жизнь наверно не воплотится так как пока и так устраивает, 5 литров бенза долго остывает ....
Интересно, пробывал кто свинец к бачку припаивать?
Хотелось бы результат узнать.
wuilson777,
Наращивать массу не пробовал,а вот рзогрев да!Взял нагреватель от стиральной машины,изогнул его по диаметру бачка,пристегну с помощью пружины и вперед! Пламя получилось слишком обогащенное и из горелки даже капал бензин!!Может слишком перегрел?
satan39,
Чувак, ты его вскипятил  :)  :)  :) , уж прости за фамильярность.
Если уж сильно хочется погреть, то можно чуть погреть той-же горелкой. Секунд 5 примерно.
Но очень аккуратно. При условии что бачок чистый, не в бензине.
Люди еще в теплую воду ставят. Но мне не нравится, возни много.
wuilson777,
Я его нагрел гр. 35-40 и отключил! Причем,чтобы нагрватель не очень калился,я его подключал через диод!!!_
