► Пайка твердым припоем
Здравтсвуйте !! пайка стала моим кошмаром  хоть и упорно с ней справляюсь ))) :bash:  :bash:  :bash: Подскажите в чем проблема -- паяю серебро проба 755-760 , припой 80 серебро 20 медь ( для эмалирования без цинка и др )  флюс использую то 2 буры 1 борную то 209 не велика разница!! Так вот -- метал часто краснеет чуть ли не до расплавления а припой упорно лежит на нем и не плавится -чернеет, ну может так  слегка помяться но по стыку не течет  :no:  :no:  :no: это касается пайки колечек толшиной 0,3--0,5 мм ! Если сталкивались с такой проблемкой то как вы ее решили-- заранее блогадарю :flowers:
Голосов: 19 / 14
Любопытный,
а припой кладешь в виде чего ????? он не толще и массивнее изделия спаиваемого ??
Любопытный,
Bigrabbit, Припой -тонкая пластинка -  режу на кусочки и плавлю-подбираю титановой палочкой и подношу уже к нагретому месту пайки
Голосов: 19 / 14
Любопытный,
я при пайке 0,3 - 0,2 мм припой раскатываю до 0,2 максимум - режу на узкие полоски - и наматываю колечком в один слой на место пайки - грею сразу - он и затекает...
Голосов: 51 / 3
При пайке , не только изделие, но и припой надо покрывать флюсом.  Иначе он нагревается и окисляется. И плёнка окиси не даёт ему разбегаться по изделию.
Голосов: 7 / 0
Любопытный, Мне , сдается , китаец бы решил вашу проблему  :)
Голосов: 140 / 2
Может я и ошибаюсь, так как не большой специалист. По моей прикидке температура плавления имеющего серебра 740-760 град. А температура плавления имеющего припоя более 800 град. Так как же тогда может произойти пайка?
Любопытный,
Если я правильно понял, основа у вас  750 пробы а припой без цинка 800пробы , То пайка в принципе не возможна так как припой более тугоплавкий \градусов на 40 \ чем основа .У вас основа приближается к эвтектике\720проба\ нежели припой. Вам нужно либо взять основу и добавить на 10гр основы 1.5 гр цинка или латунь с серебром \чистым\ 1л  к  2сер , получится подходящий для этого сплава припой .
Любопытный,
Я уже лет 17 занимаюсь ювелиркой 15  эмалированием, но не додумался бы паять латунь сталью. Это я так выразился по аналогии пайки 800 пробой серебра 755 пробы  :biggrin2:
Как правильно сказал Сергей Вальтман, это в принципе невозможно.
Я использую припой 800 пробы без цинка, но паяю серебро 940-960 пробы!
а зачем борная кислота на серебре ?  :brows:
А чтоб былО ))))) Ну и что , что в книжке написано про пайку золота)))))
Это нормально - научится!!!!  Помнится я начинал паять рыжее, так флюсовал тока места пайки и удивлялся до соплей чегой-то у меня всё зелёное))))))
Голосов: 211 / 1
А на самом деле у человека проблема и причём немаленькая, при понижении температуры припоя при помощи цинка на 760 пробе по любому будут раковины (поджёры) ,а если латунь добавить то будет желтизной "отдавать" , придётся отбеливать и отжигать по десять раз . Конечно есть простой способ -добавить в припой хорошую  лигатуру ,но я так понял что пока  топикстартер  "не дорос" до таких припоев.
Изменено: Влад07 - 01.08.2013 22:17:41
Ну 750 сама по себе уже желтит температура плавления785/779. Стандартный припой ПСР65  Серебра 65 меди 20 и цинка 15. температура плавления 700-720. Если добавить на 10 гр основы\750\ 1.5гр цинка то будет примерно такой состав серебро 65 медь 22 цинк 13. Если взять на 1гр латуни 2гр серебра то будет примерно такой состав серебро 66.3 медь22 цинк 11.6 \не очень то я и наврал\этот припой кстати очень текучий и достаточно легкоплавкий на ремонте очень хорош и никто ни кого ни ест им с 90 х паяю. Если эмалями не заниматься то их и надо то 1 к 2   , 1 к 3, и филигранный , а на счет лигатур я как то раз купил индиевые для пайки золота для белого ,красную ,легкоплавкую желтую , уже лет 5 лежат , такая дрянь ни прокатать ни в проволоку протянуть  и текучести нет на ремонте крапана напаяеш они при загибании лопаются . Толи дело по гостовским составам напаял отковал ни лопается и не крошится и текучесть что надо.
