► Состав мягкого легкоплавкого припоя 585 для вытяжки в проволоку
Голосов: 9 / 0
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, состав  желтого  легкоплавкого пластичного припоя 585 для вытяжки в проволоку. Извел изрядно в стружку,запиливанием трещин,прокатываемый пруток припоя и задумался о пластичных составах. Спасибо за ответы!
Голосов: 211 / 1
vslong,
Au -58,3
Ag-12,5
Cu-20,6
Zn-8,6
В фильере тянется очень хорошо .
vslong,
Если будешь варить припой из чистых металлов, то практически все припои, описанные в умных книжках ( Марченков, Новиков, Халилов и пр....) , тянутся в проволоку вполне нормально. Если из зубов, электропроводки, батареек и прочего цвет.мета, то результат каждый раз разный и непредсказуемый.
Голосов: 15 / 5
если не для пробирки... добавьте к 585 цинка и кадмия я на глаз кладу ..буду варить взвешу и тянится икатается и крепкий
1гр коронок       1гр коронок      58.5золото
0.18серебра       0.23серебра    16 серебро
0.15латунь          0.23латунь        2кадмий
0.06медь                                       3цинк
0.07кадмий                                  20.5медь
мягкий                чуть потуже     гостовский    все тянутся хорошо в проволоку
Голосов: 4 / 0
Подскажите пожалуйста ,а чистяк золото хорошо тянется , и чтобы зделать провод 0,3мм его протягивают не виливают
Сергей Вальтман,
Подскажите пожалуйста , где можно досконально ознакомится с процессом изготовления данных припоев.
Чистяк тянется просто отлично. Думаю до 0,3 смогу протянуть без отжига даже. Не зря где-то в умной книжке читал, что 1 грамм чистого золота, можно в клометровую проволоку протянуть (хотя сильно тянет на ювелирную легенду  :biggrin2: )
SAprel,
У каждого свои способы приготовления припоев. Я делаю так.  Вначале цинк сплавляю с медью, для этого раскатываю медь в фольгу, отжигаю чтобы мягкой была, заворачиваю туда цинк немного присыпав боркой. плавлю всё аккуратно. Затем серебро сплавляю с кадмием, таким-же способом.  Затем всю легатуру, так-же пакую в золотую фольгу, и сплавляю уже всё в кучу. Отливаю в изложницу, катаю и тяну в проволоку.
Вся эта канитель у меня от того, что разные металлы по разному сплавляются друг с дружкой. Цинк очень хорошо сплавляется с медью, и хуже с серебром. Кадмий-же наоборот, с серебром сплавляется ловчее чем с медью. Ну и с чистым золотом, кадмий и цинк, сплавляются и меньше выгорают, когда уже сплавлены с другими металлами.  Может кто-т скажет что я перемудриваю, и у них получается расплавить всё, просто скидав всё в одну кучу. Я просто от процесса тоже удовольствие получаю. :biggrin2:
SAprel,
Извиняюсь что не сразу ответил . Делаю лигатуру похоже как у ремесленника плавлю всегда большой объем ,к примеру на коронки 46гр чтоб не считать а на гостовский 41.5гр ,большой объем поддерживает более точный состав и нет такой мороки с введением цинка кадмия .Плавлю серебро потом ввожу медь латунь цинк кадмий ,плавлю под борной к-й цинк и кадмий пинцетом резко толкаю до дна тигля  и почти не выгорает.И в последствии проще варить припой взял коронки умножил на 0.46 это вес лигатуры для коронок ну а для гостовского вес чистоты 999 на 0.7.Коронки расплавил туда лигатуру \бормашинкой лигатуру подписываю раскатанную чтоб не забыть\ и на вальцы потом протягиваю до 0.5 \обычно грам 20делаю \а потом если для 6 граммовых цепей и мелочевки тяну до 0.3-0.35 и на титановой трубе ф30-35мм отжигаю остынет и заправляю в подаватель а запас до2м спиралькой в поддон свисаети не путается . Попробуйте для начала первый рецепт больше 20лет им паяем для мелких цепей самый то, а для филиграни и сборки лучше третий ,второй для тех кто кадмия боится или считать лень .  Книжные припои с большим содержанием кадмия но без цинка тянутся плохо и рвутся . Да чуть не забыл коронки сначала сплавьте катните ,редко но бывает когда зубарики их в азотке после формовки  на легкоплавком металле не прокипятят ,может трещать -эти уже в аффинаж. Учитывайте угар цинка10% кадмия 20%
