► проблема с флюсом , помогите..
нужно спаять одну полированную, а другую не полированную серебряные детали. когда флюсую и нагреваю полированную, то флюс плавится и собирается в капли. итог - на поверхности, которая без флюса была, выступает окисленная медь. на неполированном серебре все нормально, флюс лежит на всей поверхности и окислов нет.
флюс - бура.
подскажите, в чем проблема, почему флюс собирается в капли????  *crazy*
Голосов: 211 / 1
Фианит,
У вас скорее всего хорошо  не отмыта полированная деталь , хорошенько протрите место будущей пайки бензином или спиртом , желательно еще и в отбел на минутку. Затем как обычно разогрейте немножко и флюсом ,должно всё спаятся.
Изменено: Влад07 - 02.01.2013 18:44:23
Влад07,
я после полировки с мылом и щеткой чистил.. и вот такая проблема была.
сейчас промыл бензином, кипятил в лимонке, но проблема осталась... бура собирается в капли...
Голосов: 189 / 48
1Зафиксируйте крепко дитали (если есть возможность) и при пайке поводите место спая лудильцем, он же водило, он же крючёк. Надо нарушить гладкость изделия в месте спая иначе припой не пропаяет, даже если и растечётся, место спая будет не прочным
2Именно место спая пройдите шаровым бором маленьким, нарушите полировку пропай улучшится.
Я Ваня. Я Донбасс....
далынин,
да проблема не в пайке, а в том, что припой себя не нормально ведет и появляется медь на поверхности поэтому. и следовательно надо опять полировать, а это будет уже проблематично...... и паять надо много деталек таких.
 на шероховатой поверхности сила сцепления жидкости с ней выше.
попробуйте в небольшое количество флюса спирта добавить.
или прокипятите в ней приготовленную к пайке деталь. или флюсуйте окунанием слегка прогретой детали.
несколько раз... (если без камней)
Голосов: 211 / 1
А вы случаем не сухую буру используте ? Если да то сложно вам прийдётся при пайке мелких деталей.
пользуюсь водным раствором буры
Голосов: 211 / 1
Фианит,
Воспользуйтесь советм выше ,немного нагрейте изделие и мокните в раствор буры заем снова погрейте ,если изделие в том месте где вам нужно сделается матовым - смело паяйте,если нет - повториет процедуру до тех пор пока не покроется бурой.
Попробуйте водный раствор буры с борной кислотой ,многим нравится .
Изменено: Влад07 - 04.01.2013 20:21:00
 для серебра--  лучше только бура
или ПВ-209
Голосов: 189 / 48
209 флюс очень сильно  полировку подъест, она "бархатной" станет. Лучше жидким флюсом кисточкой подпитывать, до флюсовывать, прям по месту спая, нагрел, запитал, нагрел, запитал, появилась мохра положил порцию припоя прифлюсовал и спаял. Ритмичность и количество нагрева подберите экспериментально.
УДАЧИ.
серебро по любому глянцевым не останется...
можно конечно после многократного нагрева+флюсования, полированную часть еще раствором борной с помощью стеклянной кисточки покрыть...
но мне кажется это танцы с бубном....
Голосов: 189 / 48
Зачем стеклянную, я натуральный волос применяю, он мокрый не горит и каплю хорошо формирует. А стеклянные разлохматятся, очень не удобно.
А полировка конечно же постпадает в той или иной степени
С бубном или нет может человеку пригодится. Но "фамилию" шептать надо  :)   :)   :)
Анекдот
-Почему у Рукова получается, а у меня нет?????
-Ну не знаю, Безруков, не зн аю?!?!
Это просто анекдот к последней фразе в этом топе.
А то контингент разно возрастной некоторые не знают этого Анекдота.
Изменено: далынин - 04.01.2013 23:50:19
Голосов: 51 / 3
Флюс 209 гигроскопичен. Со временем он впитывает из воздуха влагу и потом при нагреве вспучивается .
Я этот флюс переплавляю в металлической баночке горелкой в стекловидную массу, а потом в ступке перетираю в порошок.   Этот порошок смешиваю с порошком  припоя  ПСр-72.  А часть смешиваю со спиртом. 209 флюс ни в воде ни в спирте не растворяется. Но перед применением взбултыхнуть пузырёк, и кисточкой нанести взвесь флюса в спирте на место пайки. При пайке спирт сгорает. Переплавленный флюс мягко, без шапки плавится. Не сдвигая партайки припоя...
Голосов: 16 / 3
Валерий,
А вот это интересно, нужно попробовать!
всех благодарю за советы!  :)
проблему решил с помощью 209ого флюса  thumbup2
