► Помогите новичку советом по пайке
Голосов: 47 / 1
Научите правильно пять  ! :blush2:  я новичок учюсь самостоятельно но вот засада решил попробовать
спаять ложку но ничего не выходит !  начну с начала сделал флюс 10 грам буры +10 гамм борной кислоты ! припой 2 грамм  925. серебра +1 грамм латуни манетной советской  но ничего не получается  :(
припой просто не затекает и не пропаивает ! чюет моё сердце чтото я нетак делаю ! научите пожалуйста как ! кстати буру покупаю в магазине для радиолюбителей ! в маленькой круглой баночке !
Голосов: 99 / 1
Necromonger,
Скорее всего вы просто не прогрели хорошо весь объем ложки, вещь довольно массивная, пока не прогреешь хорошо толку не будет. Сама ложка из какого металла?
Голосов: 47 / 1
lorka,
ложка из серебра ! 925 пробы ! греб до вишнёвого цвета ! может посоветуете видео по пайке ?
Голосов: 22 / 3
Necromonger,
Ложку не просто спаять даже если умеешь. Она слишком массивная. А изделие нужно прогреть всё целиком. Начните с чего-либо поменьше. И припой нестандартный. Не могу поручиться, что он легкоплавкий.
Пишите, если что.
Голосов: 131 / 9
Necromonger,
А ты не мог бы сфотографировать эту ложку. В каком месте пайка... что к чему ты хочешь припаять? Тогда бы можно было сделать видео. Ложку конечно я не буду паять, но что-то похожее можно придумать. В данный момент как раз с серебром работаю.
Голосов: 0 / 1
Necromonger,
попробуйте начать паять что то по меньше размерами
https://www.youtube.com/watch?v=-5ChT7LWX0I&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=LHdEvAP_9ac
Голосов: 47 / 1
alexander.litvinoff,
НА днях сделаю фото ! сломана ручка ложки у самого основания
купить флюс 209 (он только для серебра). сварить нормальный припой по гост. сделать кочерыжку из нихрома 0,9 - 1 ММ. (наносить флюс ;двигать припой в некоторых случаях). припой бежит туда где горячее. горелку либо одну мощную которая сможет прогреть ложку или 2 горелки для прогрева одна ,другая для пайки места.
Голосов: 123 / 3
Necromonger,
1.Перед пайкой место излома засверлить и вставить серебряный штифт той же пробы , что и ложка.
2.Греть нужно всю ложку до вишневого цвета , а место пайки до малинового. Лучше потренироваться на любом кусочке серебра, что бы увидеть момент, когда по нему  потечет припой.
3.209 флюс заметно облегчает жизнь, но и вашим флюсом вполне можно работать.
4.Припой делать с содержанием серебра не ниже 70%. Оптимально как раз ПСр70. В противном случае место пайки после финишной обработки будет заметно отличаться по цвету.
5.Если рядом с местом пайки находится рисунок, который нужно уберечь от случайного забегания припоя - возьмите мягкий графитовый (простой) карандаш и прочертите на пути возможного движения припоя жирную линию. через графит припой не побежит.
Голосов: 47 / 1
всем огромное спасибо за ответы ошибку свою я сегодня осознал !    дело было в плохом прогреве металла ! всё отлично припаялось ! как говорится дело в практике ! выши советы мне очень помогли ! :)
Голосов: 255 / 11
Necromonger,
http://www.kodges.ru/17024-juvelirnoe-delo-ucheb.-posobie-dlja-sredn.-prof..html   Очень толковая книга. не одного ювелира обучила!!!
