► паяние мелкой цепи
Голосов: 6 / 0
здравствуйте. подскажите как быть... паяю бисмарк 585й сечение 0,4, то припой растекается то звенья без припоя спаиваются, сил просто нет уже... подскажите как быть
Голосов: 104 / 0
ivushka73rus,
опыта нет вот и спаиваются. пламя делайте минимальное и не торопитесь
Я паял по началу тонкие вещи припоем для филиграни! :) Макаеш шов во флюс, или капнш с пипетки, на кончик лезвия припой для филиграни и на шов... А опыт придёт со временем! :)
Изменено: DonVito - 18.10.2012 21:31:21
подскажите как быть
На третьей цепочке все получится.
Голосов: 6 / 0
спасибо :)
ivushka73rus,   Приветствую  Вас!  Вы бы рассказали , а лучьше показали какая горелка ? какое пламя ? чем подаете припой ,какими порциями?чем флюсуете? Попробуйте простую операцию , после сборки цепочки всегда остается немного проволоки -( обрезки небольшие от спирали) -потренируйтесь на них  , и у Вас все получится!  И   ЖДЕМ отчета  .
                   С УВАЖЕНИЕМ    Палыч        О.  Сахалин.
Голосов: 6 / 0
Палыч,
горелка бензиновая, припой проволочный, подаю самодельной припоедержалкой, флюс 10гр буры 10гр борной кислоты, получатся уже начало
ivushka73ru
Смотрите, вы как именно паяете? Если на плоскости -- то тут есть проблема с контролем за происходящем...А если на игле -- то получается, что это зависит от опыта. 0,4 -- это, конечно, очень тонкая цепь. Вообщем -- можно и более подробно рассказать как паять, если еще актуально.
Голосов: 501 / 17
горелка бензиновая,
Возможно горелка слишком большая = желательно чтоб горелка по размеру меньше среднего, к примеру ГБ-1.
Из чужого опыта !!! Самому такое   thumbdown  - лучше пургена наемся но такие уже мне не в кайф, а вот знакомая девочка к которой очередь не только от клиентов но из ювелиров тоже делает так. Бачек для бензина из консервной банки на 0,7 - 1 литр ( говорила что банка из под ананасов консервированных), шланги от омывателя лобового стекла ( авто) , компрессор для аквариума, Горелка самая маленькая что она нашла из м-н Сапфир - эта горелка и бензином можно и газом. Ща чуть позже залезу на сайт сапфира и отпишу №арт. Девочка делает цепи и тонше твоего - тоесть бисмарк из 0,3мм. У нее на такую мелочевку такая очередь, что проволоки тянет сразу на неделю. Цепи получаются 6-7гр,
Еще тебе при пайке нужно подумать об отражении пламени как подаешь пламя иглы. Я не подаю поперек витка (места пайки) а только по длине - так меньше завихрений.
Вот слазил в сапфир. У девочки горелка как там артикуль 4212 н0 это большая а у нее маленкая, у нее около 20см общая длинна. У ее горелки не только игла но большое сопло для поддержания горения иглы имеется. Я тоже пробовал ею паять - очень удобно регулировать иглу парой винтов. Как зажог - регулировка и тихая подача смеси комрессором аквариума, даже педаль не нужна. Топляк (бензин) аи-92,95 не айс, лучше позаботиться о калоше или б-70
Изменено: tof71 - 19.02.2013 00:10:14
Голосов: 501 / 17
tof71,
Еще девочка припой делает на таких тонких на одну фильерку тянет тоньше и подача машинкой( трубка и два резиновых колесика). Собирает под лампой с лупой - говорит так быстрей и ругает бинокуляры . Паяет без оптики , флюс жидкий как твой. Качество ее цепей отличное. Катает через вальцы ( НЕ тянет) обкусы бокорезами с победитом, запиливать начинает сразу наждачку на надфиль - потом отработанной наждачкой свертывает типа трубки и движения туда-сюда по всей цепи сбивает заусенцы.
Видел как паяет = СГОРБИВЩИСЬ и в напряге = и очень быстро = на 45-50см тратит около 30мин.
Вот , что вспомнил то и накалякал. Удачи.
Голосов: 501 / 17
tof71,
Вот еще спомнил как у девочки идет процесс. Поскольку бачек (кос.банка) без всяких кранов и т.д. то она наливает в пустой для первого раза около рюмки бензина и вырабатывет его в холостую и затем долив шприцом на 5кубиков - это на один раз и так далее. Еще говорила что сопло центральное выточила сама на бор.машине , по центру сопла для иглы диаметр 0,8мм - а 0,7мм говорит уже плохо потдерживается основным(большим) соплом и игла постоянно тухнет.
Бензин или газ , однозначно с ней согласен в сторону бензина = он дает мягкое пламя. Газ - жостко и сильный напор + T*итог от газа больше брака в спаях и подоженных звеньев. При бензине у нее спаев как у нас большинства на обычных бисмарках в 15гр. Теперь точно - наверно все описал.
