► орка 59, 75, 81
Пардон за глупый вопрос, какя между ними разница по описанию не понял, и какую лучше взять "совсем" начинающему?
Голосов: 13 / 6
Звоним или идем в магазин и спрашиваем. Это же намного быстрее  :trubka:
спросил в руте менеджер долго что-то мямлил в трубку....а вообще хотелось узнать именно тех кто работает руками а не языком и головой
(Кий 01.10.2012 20:07:48) Звоним или идем в магазин и спрашиваем. Это же намного быстрее
Orca m75 - отличная инжекционная горелка. Работает хорошо на любом газе-тоть МАПП, хоть китайский бутан. или наш "грязный" росийский газ. Паять ей очень удобно, настраивается тонко-в ней качественный игольчатый инжектор. А вот для плавки металла слабовато будет (плавлю бензинобой ГБ-2).
Оркой м 75 доволен очень! Пользуюсь уже 2 года ей. Из "минусов2 -дорогая. стоит примерно 100 баксов.
С ув.,Олег.
Голосов: 9 / 0
olegromanovskij,  а 20-30 грамм 585  можна расплавить М75-кой?
Голосов: 16 / 3
olegromanovskij, Скажите. Есть ли возможность подключить орку к маленьким газовым баллонам емкостью 0.5л, например?
Изменено: sizovvp - 11.12.2012 22:05:30
Голосов: 211 / 1
У меня ORСA М75 , очень достойная горелка (хотя больше люблю бензиновую) , не нужно заморачиваться с редуктором , для учёбы очень даже достойная , лучше учится на хорошом инструменте чем мучится с хламом . Плавить серебро и золото до 40 гр. можно без пролем ,а вот больше не пробовал , наверное если приспособится то можно и больше.
sizovvp
Пол литровые газовые баллоны которые обычно продаются на строительных рынках лучше не использовать , в них моментально появляется кондкнсат и горелка начинает "плеваться" есть баллоны литровые , там и газ качественный и проблем не возникает в работе.
Изменено: Влад07 - 12.12.2012 00:49:59
Голосов: 9 / 0
Видел в продаже эту горелку (М75),но без шланга.Вопрос,каким шлангом соединяете балон с горелкой?
Голосов: 211 / 1
vslong,
лично у меня всё сделано на кислородном шланге , покупал на строительном рынке.
Рекомендовал бы ещё для мелких работ , но не для учёбы, горелку Little Torch , вот она творит чудеса но предназначена только для специалиста который уже "набил руку" иначе можно превратить за считанные секунды изделие в каплю металла , кстати тем кто занимается платиной ,нержавейкой - очень удобная горелка ,мелочь паять ,да и не только мелочь.
Изменено: Влад07 - 12.12.2012 20:18:58
Голосов: 9 / 0
Влад07,
спасибо за ответ.
Подскажите, а где обычно продаются литровые баллоны?
Для их соединения с ORСA-75 нужны какие-то дополнительные приспособления, если горелка идет уже со шлангом?
Голосов: 0 / 4
Предназначена для пайки мягкими и твердыми припоями, плавки небольших объемов металла, нагрева и отжига с применением горючего газа.
Технические характеристики:
Вид топлива: пропан, бутан
Расход топлива , л/ч - 60 - 675
Температура пламени - 1300
Выбор соответствующих насадок позволяет выбрать нужный тип пламени, от "иглы" до свободного.
Полная длина - 190 мм.
Подключение к баллону без редуктора.
Не требует дополнительной подачи воздуха.
Комплектация:
Горелка комплектуется тремя насадками (диаметр сопел 12, 14, 16 мм)
Соблюдайте меры безопасности, при использовании агрегатов с открытым пламенем. это орка 75 орка 81 газ воздух нужен мощный кампресор ей только плавить метал или паять очень большье вещи ее длинна см40.у меня обе оч.даволен.
Голосов: 0 / 4
kotozebra,
Горелка газ-воздух "ORCA" МA81 со сменными соплами диаметром 3,5 и 4,5 мм
арт. 231207
Описание
Предназначена для пайки мягкими и твердыми припоями, плавки, подогрева и отжига. Горелка работает на смеси природного или сжиженного газа (кроме ацетилена) с воздухом. Дает интенсивное, хорошо сформированное пламя от 40 до 120 мм. Температура пламени до 1350 °С. Сопла диаметром  3,5 и 4,5 мм.
Длина: 445
Ширина: 235
Высота: 40
Вес (Брутто): 1.245 кг
[TABLE]
[TR][TD]Цена[/TD][/TR]
[TR][TD]
6270.00 руб
[TABLE]
[TR][TD]
[/TD][TD][/TD][TD]
Заказать
[/TD][/TR]
[/TABLE]
в наличии
(срок доставки: 3-10 дней)[/TD][/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR][TD]
Оставьте отзыв первым |
Версия для печати
[TABLE]
[TR][TD]Технические характеристики[/TD][TD]Документы (3)[/TD][TD]Наличие в магазинах[/TD][TD]Отзывы (0)[/TD][TD][/TD][/TR]
[TR][TD][/TD][/TR]
[/TABLE]
[/TD][/TR]
[/TABLE]
лёхман,
О, хоть кто-то всё знает об ОРКЕ-81-й. Я вот купил, но пока не могу нормально плавить . Воздуха блин не хватает. Качаю в рессивер, литров на 8-10, большим компрессором от какого-то промышленного холодильника. Пока бензином работал, его хватало, с газом-же не тянет. Есть самодельный компрессор от ГАЗ-66, но тарахтит как трактор, не комфортно. Можно конечно за 5 - 7 тыщь, купить компрессор в магазине, но он тоже неприлично громко работает, да и мой запал посамодельничать ещё не закончился. Собственно вопрос - какой рабочий расход воздуха у сей горелки, и при каком давлении ей положено работать ?
Вот тоже так мучаюсь, для этой горелки вот такой в самый разhttp://www.sapphire.ru/vcd-408-1-4297/goodsinfo.html у меня правда бензиновая но с со сравнимым расходом гб-3,бачек из 5 литрового газового баллончика с регулятором качества смеси. Компрессор орет конечно но тихие с подобной производительностью \все дело в ней\ стоят за полтинник ,вроде жмотно а рессивером тут не поможеш ,вылетит за 20 секунд . А так 400гр чистоты берет вот и терплю. Есть мысль попробовать лигу-41 вроде должно хватить ,но дальше мысли дело пока не идет.Печки не понравились долго ,дорого ,и качество как бы их не хвалили не лучше. Горелкой за 25-30 минут 4 опоки по 300гр  отливаю а печкой долго.
