► порошковый припой для серебряных цепей
Голосов: 6 / 0
Гдето слышал что панцерные цепи можно паять порошковым припоем. Может кто вкурсе как этот метод работает? что для этого нада?
Голосов: 78 / 11
порошковый припой
Голосов: 189 / 48
superkley
Очень хлопотно это дело порошковый припой.
Надо "напилить" ручейком опилок припоя, Осадить буру( переплавить и растереть в порошок) смешать 1:1 смочить флюсом до кашицы и наносить кисточкой на место спая. При этом следить, чтобы припой сильно не растекался. Таким припоем лучше скань, филигрань паять. Припудрил сухим порошком и равномерно разогнал горелкой, а цепи лучше порциями или в притычку проволочным паять.
Изменено: далынин - 17.08.2012 01:38:02
Я Ваня. Я Донбасс....
в заводской пайке панцирных специальный припой .вращаясь в барабанах он забивается в место соединения звена.барабан крутится и набирает температуру пайки. припой что попал в место пайки спаивает звено. остальное за счет вращения не спаиваются. примерно так. порошковый припой как выше сказано пилится самым грубым напильником ,смешивается с бурой 1:1. наносится кочерыжкой горячей на изделие. в основном порошковые серебрянные припои.
Голосов: 189 / 48
Небольшой нюанс. Для каше образного лучше всё же напильник ручеёк. Крупные опилки припоя оседают  на дно и плохо беруться кисточкой. А грубым напильником для сухой присыпки самое то. Хотя дело привычки и паяет и то и то. Есть варианты, по пробовать другие фракции помола. Смысл остаётся тот же, пайка и изготовление изделий.
я паял без кисточек , чисто порошком,нагреваеш кочерыжку горячую окунаеш в порошок.к ней прилипает флюс и припой. на изделие ей переносиш. привычка нужна в дозировке. жидким не паял ничего сказать не могу :)
Голосов: 51 / 3
А напильник ручеёк - это что за зверь?
Голосов: 189 / 48
Чуть грубее бархатного по классу название ещё хуже личны́е номер не знаю.
Классификации такие
   брусовки (4—5 насечек/см),
   драчёвые (4½—12 насечек/см),
   личны́е (13—26 насечек/см),
   бархатные (45—80 насечек/см).
Просто привык. Место спила этим напильником схож на рябь воды в ручье.
Изменено: далынин - 18.08.2012 00:30:07
Голосов: 6 / 0
Спасибо всем за ответы !!! вот порылся в нете и нашёл вот такой припой http://goldsplav.ru/pripoi/poroshkovyie-pripoi-dlya-tsepochek.html    Там даже технология описана как паять, что скажите по этому поводу? Интересно, можно просто взять все  необходимые ингридиенты описаные в ссылке, взять какуето посудину по глубже, всё это дело замесить и вместо печи для оджига воспользоватся горелкой для пайки??? Или ничего не выйдет?
Изменено: superkley - 18.08.2012 01:30:37
вам описали 2метода применения припоя порошкового используемого при ручном изготовлении. то что на ссылке, он для машин, в составе могут быть связующие компоненты, которые прилипают к месту пая звеньев(и остаются там при дальнейшей обработке). и цена припоя машинного сильно отличаться будет.
Голосов: 189 / 48
Попробуйте и отпишитесь. Только при этом не забудьте вилку в разетку включить вдруг поможет. Одно могу сказать. УДАЧИ.
