► Контактная сварка 500 Дж , контактная сварка для серебра, цветных и черных металлов
Точечная сварка серебра очень проблематична из - за неудачного сочетания высокой тепло/электропроводности и относительно невысокой температуры плавления. Увеличение энергии сварки приводит к прожогам и разбрызгиванию металла. В результате многочисленных экспериментов удалось победить данную проблему:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pMXu0Kwt_v0
Сварка производится пачкой импульсов тока разной длительности с крутыми фронтами. Максимальный ток 2000А. Таким способом можно приварить практически любой металл к любому:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tS7bNwBrtuQ
Например серебро к алюминию или титану. Приваривал титановую фольгу 2 мкм :).
Вот что внутри:
http://www.youtube.com/watch?v=besNBfAShPk&feature=player_embedded
Оценка мощности импульса:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R2E62Y4_O8g
Голосов: 104 / 0
а для чего в ювелирке серебро с алюминием и титаном варить?
ser58,
Художественный замысел может быть весьма причудливым  :)
Исходно мне хотелось преодолеть плохую работу контактной сварки на серебре.
Получился метод контактной сварки который позволяет соединять разные металлы. Например я не знаю как припаять титан к серебру :).
Голосов: 104 / 0
я когда пук3 купил серебро варить не мог вообще ни как. сейчас (через год) серебро варит на ура. да такую тонкую пластину не приварю но по мне так это и не надо. в основном несут в ремонт серьги и кольца с камнями. в этом случае контактная сварка не поможет. контактная сварка в ювелирке не применима по моему. если ошибаюсь напишите
Голосов: 104 / 0
серебро с титаном сварить могу пуком но не такой толщины 0.5-0.7 минимум (попробовал из интереса) тоньше прожигает
Контактная сварка может полностью заменить пайку в некоторых случаях. Разница с PUK в том, что там фактически дуговая сварка. Области применения разные. Я могу соединить две плоские детали практически без повреждения поверхностей. Точка сварки будет между деталями. Припаять титан действительно очень проблематично, приварить проще. Пробовал тонкую фольгу, т.к. с толстыми деталями одни проблемы с тонкими другие :)
