► Припой белое золото , Help
КАКОЙ ПРОЦЕНТ ЦИНКА НАДО КИНУТЬ В СПЛАВ БЕЛОГО ЗОЛОТА 585 ПРОБЫ ЧТОБЫ СПОЯТ ШИНКУ КОЛЬЦА И ПРИ ВЫРАВНИВАНИЕ НА РИГЕЛИ ШОВ НЕ РАЗОШЕЛСЯ!!!!!!!!!?????????????????
Голосов: 9 / 0
Процент цинка,брошенного Вами в сплав белого золота 585 пробы,будет прямопропорционален пробе припоя белого золота ,какую Вы хотите получить для пайки  шинки кольца,которое не должно при выравнивании разойтись.  Но лучше это не делать ...
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Процент количества цинка, кинутого в 585 пробу, прямо пропорционален температуре, при которой производится сия операция, и обратно пропорционален проблемам, полученным в результате опробирования изделия, спаянного оным припоем.... :biggrin2:
А шов разойдётся в любом случае, не зависимо от процентов и пропорций. Припой для белого золота нужно варить правильный, а не абы как. И если для краснухи или желтухи, сия процедура проканает, то в белке это не прокатит точно. Уж очень капризны сплавы с никелем...
Или варить из паладия зубного, что я и делаю.  А когда особенно раззадорюси, то и  платину не жалею)))
Голосов: 13 / 7
Вот что сказал один не молодой и опытный мастер"Особенности пайки белого золота заключаются в том, что существующие стандартные припои белого цвета обладают невысокой текучестью и при пайке покрываются пленкой окислов, которая также не дает припою равномерно растекаться. Механическая прочность шва при этом довольно низка. В то же время белое золото имеет температуру плавления несколько выше температуры плавления желтого золота той же пробы, поэтому в качестве припоя для белого золота я использую обрезки желтого (красное для этой цели непригодно) золота. Ж.З. раскатывается, режется на очень тонкие пильки и накладывается на место пайки. При медленном нагреве пламенем горелки  оно растекается и аккуратно заполняет шов. При этом происходит некоторое отбеливание шва за счет диффузии в него белой составляющей лигатуры (никеля). прочность шва примерно равна прочности основного металла, что немаловажно при ремонте шинок колец и браслетов, несущих механическую нагрузку. Если изделие подвергается последующему родированию, то место пайки вообще не заметно.":
:trubka:
И что? Я весь во внимании...
Голосов: 4 / 0
интересно было бы узнать кто как варит белые припои и сплавы? :biggrin2:  angel
Голосов: 59 / 13
Kofman,
какой именно белый сплав , вы имеете ввиду?
С палладием или никелем?
С никелем продают готовые лигатуры.
