► обогащение газовой смеси бензиновой горелки.
всем привет .
хотелось бы узнать кто небуть обогащял газовую смесь бензиновой горелки.
причина вопроса проста повышение температуры пламени горелки.
в качестве обогощяющий смеси газ кислородно водородной горелки .
dbnzq,  Здесь "абсент" недавно открывал темы по этому вопросу, подробненько все обсуждалось. Хотя про водород там вроде небыло ничего, были другие способы поднятия температуры.  По мне так затея довольно рискованная.
Голосов: 93 / 5
dbnzq,
а поднять до каклй температуры то нужно??? чистоту чтобы без проблем плавить или паладий???? или еще чего повыше???
про себя скажу что моя газ(пропан)+сжатый воздух сжигая все это в обычной бензиновой горелке, сплавила мне 30 грамм чистого серебра (по словам его хозяина, травили через кислоту) с домиком в открытом тигле и с напряжением усилий.... был в шоке почему ток туго (не знал что это чистое было серебро, мучался) потом взял сгреб весь лом серебра 925 шо валялся в поддоне, получилось почти 40 г, и попробовал сплавить в том же тигле, и с тем же домиком, потекло почти моментально, я думал шо я плавить разучился.... теперь грешу на тот металл
вот тема про горелку газ+воздух
absent,
чистое серебро грам 20 плавить бензиновой горелкой это очень долго и не экологично для маленькой   мастерской.
это относится и к  чистому золоту.
у меня есть газо генератор на 100 литров в час  .....какойто китайский работает нормально .
одно напрягает . кагда ево включаеш это поход по минному полю кагда он  рванет и по какой причине сказать трудно .в качестве карбилизатора использовал и бензин и ацетон .переодически взрывалось примерно раз в пол года пока мне не повредил колено . взрывались банки и воденой затвор .с этим всё понятно .
а сейчас возникла идея а нельзя ли подключать газовую смесь непосредствено перед входом в бензиновую горелку .
то есть включили безиновую горелку .зажгли. сделоли обогошеное пламя бензиновыми парами тоесть слегка коптяшее .
далие включаем газогенератор от пидали .
НЕ ПОГИБНУ  ЛИ Я ???????????????????   :bye:
что за страсть к взрывным технологиям? с хорошим компрессором и бачком повыше можно сплавить много(с домиками 100-150гр). без домиков не проблема 40-60гр(хоть газом хоть бензином) расплавить. дальше либо домики ,либо плавильные печки.
Голосов: 6 / 2
dbnzq,
   Инструкцию читал? У тебя на выходе из электролизёра должен быть стакан с дистиллированной водой. Это водяной затвор. Его задача не дать затянуть ударную волну в сам электролизёр, который может просто разорвать, или разгерметизировать. ТАМ ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА и ТОЛЬКО дистиллированная, потому что по мере расходования воды, из этого стакана происходит подсос воды в электролизёр. Водой из крана угробишь машинку.
  Разбавлять достаточно бензином. Есть используют ацетон или метиловый спирт (но он очень вредный. Я пользуюсь бензином.
   Перед поджигом надо дать поработать секунд 15, чтобы система наполнилась газовой смесью. Включать надо на минимальной мощности, потом, если нужна плавка поднимаешь мощность до половины и можешь поджигать (проверить перед включением наличие в стаканах воды и бензина). Если стреляет, то мало бензина или нет давления. Боюсь, что если не правильно пользовался, электролизёр сдох. Тогда надо его снимать, мыть по инструкции, заправлять и ползоваться по правилам.
   Для страховки, перед поджигом опусти в воду горелку. Если бульбашит активно, можешь поджигать, если еле булькает, то нет давления и поджигать опасно.
Любите химию -- мать вашу! (Из обращения к студентам)
23дмитрий23,
ДА ПЕРЕПЛАВИТЬ МОЖНО МНОГО ТОЛЬКО СКОЛЬКО ЗАЙМЕТ ЭТО ВРЕМИНИ.
ДА И ЕЩЁ Я СЕЙЧАС ПОНЯЛ ТО ЧТО НАДО ВЫКЛЮЧАТЬ ГАЗОГЕНЕРАТОР РАНЬШЕ БЕНЗИНОВОЙ ГОРЕЛКИ
ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ ТО РВАНЕТ.
ВСЁ Я БРОСАЮ ЭТУ ЗАТЕЮ.
Голдман,
КАК ВЫ ГАСИТЕ ВАШ ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ.
И КАКЯ МОЩНОСТЬ В ЛИТРАХ .
ВОТ ПРО ВОДУ ДИСИТИЛИРОВАНУЮ В ВОДЕНОМ ЗАТВОРЕ ....... ЗА ЭТО СПАСИБО !!
У МЕНЯ ИНСТУКЦИЯ НА КИТАЙСКОМ
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
У меня к водородной горелке шла инструкция, где написано, что газ следует слегка убавить, а затем точным уверенным движением прижать сопло горелки к куску обыкновенной резины. Пламя само погаснет. После этого можно закрывать вентиль...
А с резиной ничего не происходит.
Голосов: 93 / 5
dbnzq,
я бы не стал так экспереметировать, газ+воздух тут все понятно а вот если сюда еще водород и кислород.... собственность рождает ответственность, а у мня уже есть немного собственности и я бы не стал..... разве шо по пьяни, со словами, не ...бонет, хотя выпивши в мастерскую не хожу, и в мастерской не пью, в рабочее время....
*crazy* absent,
ИЗВИНИ НО ТЫ ПРАВ .
Голосов: 39 / 2
да не проблема 30-50 г  бензиновой горелкой с тем самым китайским компрессором поплавить.  ну, все это видели....
а если больше надо хронически-лучше, наверное, печь-плавилка, ну его, всякий стрём с всякими газами нехорошими..
эта самая электролизная горелка -это туда, где без неё никак... а если можно без неё -таки лучше без неё... я так думаю
Изменено: Нюра - 22.05.2012 19:41:16
пошла посуду мыть
Голосов: 13 / 7
Если только в объёме дело, то попробуйте горелки "ГБ-2, ГБ-3", Сапфировские. С компрессором они вам столько расплавят, что форм не хватит. И чистое серебро в том числе. Медь плавил...
И что? Я весь во внимании...
