► центробежная машина , чертежи
Подкинте пожалуйста чертежи центробежки )) bondimas@rambler.ru
Здравствуйте!
И мне тоже скиньте пожалуйста, если можно: via-av@mail.ru
Голосов: 48 / 1
Че там, центробежки дают? Ну и мне парочку чертежей в личку, спасибо!
No limit to perfection...
Голосов: 189 / 48
http://www.chipmaker.ru/topic/25278/
Здесь тоже может отзавутся
Я Ваня. Я Донбасс....
Dimasik,
См. здесь.
Изменено: korobtsov-alex - 05.03.2012 10:00:53
Голосов: 9 / 5
Блин...Измерьте в магазине стандартную центробегу на пружине, и не будете знать хлопот...При том не обязательно в точности её повторять- главное , более-менее, выдержать размеры коромысла. Пружины для вращения коромысла бывают в магазах юв-инструмента, а на маленькие цетробеги подходят пружины от доводчика.
У меня была цетробега сделанная из трубы, на которую одевались противовесы, тигель стоял на второй трубе, которая шарнирно крепилась к первой. Вся эта конструкция вращалась пружиной от вышеупомянутого доводчика....
П.С. обгонная муфта, кста, делается из задней шестерни лисапеда. :)  Из оной сделана обгонная муфта и на центробеге "Текник Докум"...:)))
Голосов: 189 / 48
Dimasik,
См. здесь.
На этом форуме без регистрации не чего не увидиш. Или есть способ?
далынин,
Голосов: 189 / 48
далынин,
Таки да. КАК молоды мы были))))
Только подшипники меняли часто. Спасибо.
Изменено: далынин - 06.03.2012 00:02:39
Голосов: 9 / 5
Дык ясное дело что часто...На центрифуги представленной на фото нет узла уравновешивания....
Голосов: 189 / 48
Здесь проще. В ёмкость противовеса загружался груз +/- 5-10 гр.. Вот эта неточность и убивала подшипники. А так система работала и тогда, вполне устраивала качеством. Ведь в расплаве использовали три компонента ЧистыхДляАнализа Au. Ag. Cu. А сейчас в лигатуре вся таблица Менделеева, что и приводит к некоторым проблемам литья.
далынин,
Вы немного неправильно отредактировали рисунок, в пустой стакан ставится опока, а с другой стороны стакан со свинцовым противовесом, в остальном все правильно. Аппарат запечатленный на фото действует до сих пор, брака при литье практически нет.
Изменено: korobtsov-alex - 17.03.2012 22:58:21
Голосов: 189 / 48
Может и так . Торопился,не разглядел.
из стиральной машины вятка автомат
Голосов: 362 / 49
На американском е-бэе пружинные б/у от $100. Китайские новые примерно столько же. В любом случае срок окупаемости от 3-х дней до месяца. Рукоделить, чтобы сэкономить, нужно дорогое  оборудование.
Адрес сайта смотри в профиле
Голосов: 107 / 38
согласен у меня керр так там 2 пружины . вторая супер пружина для больших опок -она же запасная. высылают отдельно. а сейчас делают и 2 плечевых рычага -они способствуют лучшей заливки и частично гасят удар на опоку.
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
Пружину любой жёскости не проблемма сделать из старой пилы дружба, отрезаете полоску нужной ширины(нужная упругость). Я так делал для самодельной сверлилки, для механизма возврата.Довольно мощная получается, и сталь то что надо!
Мотор киловатный розобрать, снять верхнюю и нижнюю крышки с подшибниками, токарь точет вал, снизу вала садим шкив от стиралки (всё это на скупке металолома) Покупаем ремешок на рынке. Конденсатор с моторчиком от стиралки старой тоже на свалке. Точно также борик можна собрать из двух свареных бачков от стиралки свалка, рычажки подтусовывать надо когда есть опоки, а они по 10 дол за штуку в медтехнике продают или заказать можна, лучше штук 5-10 брать сразу. Вобщень два дня мороки и льемса. Всё это есть в предыдущих темах, а размеры произвольно-вменяемые.
Пообещал-выполню.
Мотор киловатный розобрать, снять верхнюю и нижнюю крышки с подшибниками, токарь точет вал, снизу вала садим шкив от стиралки (всё это на скупке металолома) Покупаем ремешок на рынке. Конденсатор с моторчиком от стиралки старой тоже на свалке....
Зачем все усложнять, разобрать двигатель, вместо якоря выточить новый вал, а крутить вторым двигателем. Почему не собрать все сразу на этом движке?
Изменено: korobtsov-alex - 28.04.2013 00:33:06
Вот тута на пружине от пылесоса http://cazac.ucoz.com/
