► Вопрос: простейшие вальцы.
Голосов: 22 / 2
Периодически обращается родственник с просьбой раскатать оловянный припой из прутка в тонкую полоску.
И послать то его никак, (не тот случай), и валы свои засирать не хочется.
Подскажите какой нибудь простейший вариант, ктото вроде про 2 подшипника поминал, или типа того.
Металл мягкий, особого усилия не требует.
Голосов: 9 / 0
Гляньте здесь  http://jewellery.pav-v.kz/index.php?showtopic=2025&st=20
только возможно придется зарегистрироваться
Голосов: 4 / 0
to Dwarf:
А тмамваи-поезда не вариант?
:grin:
Не все простое гениально...
две струбцины,две трубки ,два подшибника. и немного мозгов. можно и без ручки но с ручкой удобней. а от родственника не отделаетесь  :-D
Голосов: 22 / 2
to Dwarf:
:grin:
Товарисчь работает в СТО медником, периодически подтаскивает палку припоя надо грит в полосу 1мм укатать, (отливку в палец толщиной и в полметра длинной),
сами там они чёто химичат, промышленный их видите не устраивает и молотком постучать влом *\m/*
А после него кусок ватмана в валах прокрутишь, а он серый собака как от графитового карандаша...
Гляньте здесь....
Нда! это 3,141 592 653 здец, у меня была подобная задумка, только я хотел 2 подшипника (поменьше этих)
надеть на 2 куска трубы и приварить к губкам (сьёмным) слесарных тисов и рукоять сбоку.
по принципу раскатки для колец ,но крутить не удобно будет
если поменьше подшибники их не провернуть будет,чем больше тем лучше. отжим со старой стиралки (советских времен,где отжим был) ;)
Уже писал в соседней теме. Валы для вальцов можно изготовить из КАМАЗовских поршневых пальцев. Выточить по внутреннему диаметру пальцев втулки из обычной стали так чтобы нагретые немного эти пальци напресовать на втулки, затем втулки обточить под посадочные места корпуса, шестеренки, и ручку. Валы самое главное в вальцах, корпус и шестеренки редуктора думаю тоже можно из каких-нибудь механизмов собрать.Здесь надо на сельхоз.технику обратить внимание.
Главная > Галерея > Aspirant > Новый альбом > корпус зигмашины
в моих разработках есть вот такой элемент
возможно ли его приспособить для раскатки?
Изменено: Aspirant - 11.08.2011 19:43:23
Будут валы пружинить, т.е. полоса будет в одну сторону в левую уходить. Если это не смущает, то точи насадки и вперёд. А ежели насадки профильные, так ваще нормальна будет.
это лишь узел, корпуса могут быть с двух сторон
мне скучно стало и я стал искать альтернативное изменение конструкции
а для чаго на ювелирных вальцах по 4 приводных шестерни?
Может и больше быть . Основная цель облегчить работу ручкой  - примитивный редуктор. Есть добавочные шестерни, чтобы увеличить просвет между валами. У меня валы раздвигаются на 25 мм защёт этих шестерёнок сцепка зубьев работает.
А на сколько вообще раздвигаться должно?
Не менее 3мм. Когда раздвигается на много, то можно через матрицы катать профильные полосы с рисунками всякими.
Валера Сурик,
Добре, а допустим сколько должен быть максимальный зазор, дабы можно было прокатывать полосу с формующими плитами?
Думаю это неплохая прибавка к свойствам инструмента
Aspirant,
Матрицы для проката, которые я встречал были от 10 до 15 мм. толщиной. Вот и ответ.
тоесть 15+15+s листа?
какой должна быть сумма для функционального механизма
Aspirant,
А зачем ещё + 15.
15+ толщина проката - сделайте 20мм и наверняка больше не понадобится. Всего не предусмотрите.
Здесь на форуме в теме про вальцы(делаем сами), есть чертежи вальцев с редуктором и раздвигаются валы на 25 мм.
с зазором понятно (приму 25 мм)
чертежи я скачал, честно говоря замудренные в плане мехобработки
я ей сам занимаюсь,
некоторые конструктивные решения у меня проще
поэтому месяц-другой эту тему пожую с разных точек зрения, сделаю эскизы, опытный образец в металле и начну его опробывать в нескольких применениях (прокатка, декоративное тиснение мягких металлов), тобишь начну оформлять сопуствующий справочный материал, инструкции, видео и т.д.
у нас город маленький, шибко ювелирок то нету
скорее всего буду на форумах совершенствовать
Вполне допускаю.
