► Самодельный литьевой и модельный воск , Самодельный воск
Есть множество причин, по которым нет желания покупать готовую смесь, или наоборот есть огромное желание сделать своими руками. Когда мне понадобился литьевой воск я изучил теоретическую часть, поэкспериментировал с тем, что уже было в мастерской и все получилось.
Литьевой воск: парафин П2 + воск пчелиный + воск карнаубский. Пропорции 6:3:1, краситель - мягкий восковый мелок (отобрал у детей останки). Получается довольно твердый, но эластичный, с низкой усадкой материал. Хорошо льется, легко плавится. Из него можно и модели резать.
Если хочется получить более эластичный материал - уменьшаем содержание парафина и повышаем содержание воска, например, есть такой состав "Формодент литьевой" - парафин 29,98%, воск пчелиный 65%, воск карнаубский 5%, добавки (очевидно краситель) - 0,02%.
Твердые литьевые воски делают из парафина и церезина (10:1), церезин тут повышает температуру плавления, которая у парафина довольно низкая - у очищенного от 52 градусов, у грязного - еще меньше. Церезина у меня нету, но вместо церезина можно использовать карнаубский воск. Состав действительно получается тверже, как парафин по сути, но зачем это надо я не понял. Может для крупных изделий?
Модельный воск: парафин П2 + стержни для клеевого пистолета. Пропорции 1:1, краситель - твердый восковый мелок.
Получается твердый, но не хрупкий, материал, который хорошо и чисто режется, при этом достаточно эластичный. Подходит для ручной обработки. Подходит ли для бормашины или фрезера - не знаю, не пользуюсь.
Замечения по материалам:
Парафин очищенный - это хорощая основа, он имеет хорошую прочность, но хрупковат. Имеет малую усадку, в очищенном парафине зола практически отсутствует.
Купить проще всего парафин П2. Это важно! Технические парафины могут содержать серу и прочую дрянь, которая повышает зольность, поэтому ищем соответствующий ГОСТу. Есть специальные парафины, которые вероятно лучше могут подойти для наших целей, но где их купить - ворос. Поэтому ищем П2.
Продается он как на развес в кусках, так и в виде свечей. Может продаваться как "пищевой парафин". Такой парафин часто используют для заливки маленьких свечек в алюминиевых плошках и для изготовления дешевых хозяйственных свечей.
Если будете брать в виде свечей, то обратите внимание на свойства этого парафина. На вид П2 - это полупрозрачная, точнее мутновато-белёсая масса, достаточно твердая, скользкая, не липнет, в руках не тает и практически не размягчается, если уронить - звук будет как от твердого предмета. Если масса липкая, маслянистая, не полупрозрачная, а просто белая, или не белая - то это не парафин, а стеарин или смесь какая-то, нам не подойдет.
Воск пчелиный. Пластификатор. Придает эластичности, повышает температуру плавления.
Покупать лучше в магазинах типа "пчеловод", другим источникам я не доверяю. Самый дешевый вариант - неочищенный воск, продается в виде кусков или круглых блямб с приятным запахом. Запах важнее, чем цвет. Если не пахнет медом и пчелами, то это не натуральный воск, а скорее всего церезин или же технический переработанный воск, нам такой не нужен. Цвет воска может быть светло-желтого до желто-зелено-коричневатого и даже цвета хозяйственного мыла. Это зависит от возраста сот, из которых воск получили. Скорее всего будет что-то среднее, так как светлый воск пчеловоды используют на изготовление вощины.
Воск нужно перетопить и профильтровать, грязи в блямбах как правило очень много. Перетапливать нужно пока не перестанет выделять пену и не начнет слегка дымить, это делается для удаления воды, испарение начинается при температуре около 110 градусов. Для безопасности я использую песчаную баню.
Воск карнаубский. Повышает температуру плавления, твердость, повышает чистоту раза. Из минусов - имеет большую усадку, поэтому нельзя добавлять его много.
Как правило продается в виде твердых, хрупких желто-коричневых чешуек, уже очищенный от механических загрязнений, переплавлять его не нужно.
Стержень для клеевого пистолета. Добавляется в модельный воск, чтобы сделать его более твердым.
Хороший материал получается из самых дешевых белесых стержней, которые можно купить в любом магазине канцтоваров или строительном.
Один раз мне попался очень гибкий желтоватый прозрачный стержень. И него получился очень хороший эластичный воск, причем стружки при резьбе на залипали, как я ожидал.
Более твердые составы получаются при сплавлении парафина с полиэтиленом. Я попробовал, но не понравилось.
Тут, конечно, поле для экспериментов, так как в теории парафин можно сплавить (и некоторые описывают такие составы) и с другими пластиками - полиэфирами (ПЭТ или "целлофановые пакеты"), полипропиленом, смолами (канифоль, шеллак) и так далее. Можно добавить наполнители, например, тальк для повышения твердости.
Голосов: 128 / 27
Дел.
Изменено: Виталий - 29.03.2025 14:24:38
Слесарь-надомник 3 разряда.
Вот несколько рецептов и составов для изготовления твёрдого
от скульптурного тем, что он очень твёрдый, не липкий, хорошо обрабатывается на станках (фрезерах, ЧПУ), не крошится и дает гладкую поверхность.
Основные компоненты составов:
1. Парафин — основа, дешевый и доступный.
2. Микрокристаллический воск  — делает состав более пластичным и менее хрупким, повышает температуру плавления.
3. Полиэтиленовый воск (ПЭ-воск) — ключевой компонент для твердости. Именно он придает составу необходимую жесткость и отличные свойства для механической обработки. Чаще всего используется низкомолекулярный полиэтилен.
4. Стеариновая кислота — улучшает литейные свойства, снижает усадку, делает воск менее хрупким.
5. Канифоль — увеличивает твёрдость и хрупкость, улучшает обрабатываемость, но в больших количествах может сделать воск слишком ломким.
Рецепт 1: Классический простой состав
Это хорошая базовая формула для начала.
· Парафин — 50%
· Микрокристаллический воск — 25%
· Полиэтиленовый воск (ПЭ-воск) — 25%
Свойства: Достаточно твердый, хорошо поддается фрезеровке, минимальная усадка.
Рецепт 2: Более продвинутый и твердый состав
Этот состав ближе к промышленным аналогам.
· Парафин — 40%
· Микрокристаллический воск — 20%
· Полиэтиленовый воск (ПЭ-воск) — 30%
· Стеариновая кислота — 10%
Свойства: Очень твердый, отлично держит деталь, дает чистую стружку при обработке.
Рецепт 3: Состав с канифолью (для повышения хрупкости и точности)
· Парафин — 35%
· Микрокристаллический воск — 15%
· Полиэтиленовый воск (ПЭ-воск) — 20%
· Канифоль — 30%
Примечание: С канифолью нужно быть осторожнее, так как она делает воск более хрупким, что может быть как плюсом (чистая обработка), так и минусом (риск сколов).
Технология приготовления:
1. Подготовка: Взвесьте все компоненты в нужных пропорциях. Измельчите твердые компоненты (канифоль, полиэтиленовый воск) для более быстрого и равномерного плавления.
2. Плавление: Используйте водяную баню или термостатируемую плиту. НЕ плавить на открытом огне! Воск легко воспламеняется!
3. Последовательность добавления: Сначала расплавьте парафин и микрокристаллический воск. Затем постепенно, помешивая, добавляйте полиэтиленовый воск (он плавится при более высокой температуре). В последнюю очередь добавляйте порошкообразные компоненты (стеариновую кислоту, канифоль).
4. Перемешивание: Тщательно перемешивайте смесь в течение всего процесса плавления (15-30 минут) для достижения полной однородности.
5. Заливка: Готовую смесь slightly остудите (до ~70-80°C, чтобы избежать большой усадки и пузырей) и аккуратно залейте в заранее подготовленную форму (силиконовую, металлическую, можно даже в картонную коробку). Форму можно слегка прогреть, чтобы воск не застыл слишком резко у стенок.
6. Охлаждение: Дайте воску остывать медленно, при комнатной температуре. Резкое охлаждение (например, в воде) может привести к внутренним напряжениям и трещинам.
Где купить компоненты?
· Парафин: Химические реактивы, магазины для мыловарения, свечные мастерские.
· Микрокристаллический воск: Там же, где и парафин, часто продается вместе.
· Полиэтиленовый воск (ПЭ-воск): Магазины химических реактивов, интернет-магазины, специализирующиеся на добавках для пластмасс, полимеров, восков.
· Стеариновая кислота и канифоль: Магазины химических реактивов, иногда в хозяйственных магазинах
Полиэтиленовый воск можно изготовить самостоятельно из  полиэтилена полиэтиленовых пакетов, пластика с маркировкой 4  но соблюдая меры безопасности. Только это не просто нужно расплавить полиэтилен но подвергнуть термической обработке при определенных условиях. Боюсь никому не интересно, все пользуются покупным воском.
Изменено: nexor - 11.10.2025 13:41:02
