► Самодельный блок питания для всего и гальваники , Как сделал это я.
Голосов: 196 / 7
Регулируемый блок питания хотел давно,еще даже ювелиркой не занимался.А в ювелирке необходим сильно! теперь и для хим-полировки и для гальваники,для эксперементов с постройкой импульсно-конденсаторной сварки будит нужен.
Блок собран по схеме АКА КАСЬЯН Аhttps://www.youtube.com/watch?v=oyicHlfj7fo
Печатная плата была разработано мной-печать на глянцевой бумаге-перевод рисунка-травление-сбор схемы-наладка.
Изменено: ВитькОвский - 02.09.2016 09:48:44
Голосов: 196 / 7
Кроме самодельной схемы использовался трансформатор для питания кулера и индикатора,а так же блок питания на 7.6 вольт для отрицательного питания идущего на самодельную схему.Сборка в корпус-передняя панель.
Голосов: 196 / 7
Сбор-Собранный вид-Тест.Фотки как всегда не попорядку evil_3
Блок питания способен плавно регулировать напряжение(шаг-0.2вольта) от нуля до 33 вольт,с максимальным током 10 ампер.Ограничение тока-Защита от кз-Тонкая регулировка и измерение низкого тока 1-0.1 А(индикатор с права)для гальваники малых объемов.
Голосов: 160 / 6
ВитькОвский,
Интересная темка. Покажете ? когда все соберете? И характеристики (ну . там тока. ампеража.)
Голосов: 160 / 6
ВитькОвский,
Пока написал Вы уже ответили.
Голосов: 129 / 1
ВитькОвский,
Аналоги транзисторов ВС547 и ВС557 не КТ816/817 а КТ502/503 с хорошим усилением по току. Использовав мощные транзисторы в этих узлах (с малым усилением) Вы ухудшили параметры схемы. Возмножно даже не получится полноценная регулировка по току, так как не хватит базового тока с переменного резистора.
Голосов: 196 / 7
ВитькОвский,
Я не радио любитель!Транзисторы BC грелись я их заменил на более мощные из того что было.
Функцию "регулятор тока"до сей пр не понял-зачем он нужен если ограничивая ток уменьшается напряжение-а с тем же успехом можно ограничить напряжение тем самым уменьшить ток?Складывается ощущение что регулятор тока дублирует регулятор напряжения.Но регулятор тока работает нормально!
Что Вы имеете в виду говоря о не полноценной регулировке тока?Может с моей стороны нужен какой нибудь эксперимент?
Голосов: 129 / 1
Начнём с азов, есть источник тока и источник напряжения. Это определятся выходной характеристикой блока питания (БП далее). Источник напряжения понятен.. всегда на выходе будет заданное напряжение пока не сработает защита, так как сопротивление нагрузки станем МАЛЫМ. С источником тока сложнее... подразумевается что пока сопротивление нагрузки не станет слишком БОЛЬШИМ для поддержания заданного тока ток будет равен заданному. В этом БП задатчик напряжения это выходной делитель напряжения, а задатчик тока это токовый шунт, на котором падает напряжение, пропорциональное выходному току. Труднее понять взаимосвязь между этими двумя режимами, но, образно говоря, чем выше сопротивление нагрузки тем выше должно быть УСТАНОВЛЕННОЕ выходное напряжение, по закону Ома. То есть если Вы хотите на сопротивлении нагрузки 1 ом получить стабильные 1 ампер то выходное напряжение надо установить в 1 вольт. НО (!!) если нагрузка будет увеличивать свое сопротивление скажем до 10 ом (в гальванике и аффинаже это дело рядовое  :)  ) то на выходе надо установить 10 вольт, из них 9 вольт будут рассеиваться на радиаторах, пока сопротивление будет 1 ом, но по мере роста его напряжение на выходе начнёт расти и тем самым всегда будет в нагрузке 1 ампер.
ПОЭТОМУ в источниках напряжения, рассчитанных на долгую работу в режиме стабилизатора тока предусматривают меры для отвода такого тепла, рассеиванием  на избыточных радиаторах, управлением величины напряжения  ДО СТАБИЛИЗАТОРА, скажем переключаемыми отводами на трансформаторе. Вручную или по программе, для самого стабилизатора достаточно падения напряжения в 1,5..2,5 вольта на транзисторах, лишнее пойдет в тепло. В гальванике и аффинаже практически всегда используется именно режим источника тока.
Исходные транзисторы серии BD и BC имеют очень неплохие параметры по параметру h21э , то есть по усилению по току. Наши до буржуйских 150..250 не дотягивают (у некоторых КТ816/817 с завода было 10..15  :(  поэтому я бы использовал или транзисторы с предварительно измеренным коэффициентом усиления как можно больше (типа КТ639, КТ645, КТ3117, КТ50Е/КТ503Е) (в той схеме что Вы привели в начале и даже для буржуев не очень правильно рассчитано, всё на пределе) и/или использовал бы составные транзисторы вместо КТ819, например один наш КТ827.  Но тут возникает ещё одна проблема, типовой транзисторный корпус расссеивает не более 60 ватт тепла, даже при правильном монтаже. Поэтому они и ставили несколько транзисторов в параллель, увеличивая эффективную мощность рассеивания. Тут надо считать, что Вы с него хотите снять по току и напряжению в предельных режимах.
Время линейных БП в общем-то прошло, если стоит задача сделать мощный и лёгкий БП на десяток..другой ампер для гальваники и прочего низковольтного то оптимальнее использовать импульсный БП АТ от компа, там всё получается легко. Режим источника тока там вводится в вариантах переделок для заряда аккумуляторов, для них это основной режим.
Изменено: ДмитрийМ - 02.09.2016 23:34:25
Голосов: 196 / 7
Начнём с азов, есть источник тока и источник напряжения. Это определятся выходной характеристикой блока питания (БП далее). Источник напряжения понятен.. всегда на выходе будет заданное напряжение пока не сработает защита, так как сопротивление нагрузки станем МАЛЫМ. С источником тока сложнее... подразумевается что пока сопротивление нагрузки не станет слишком БОЛЬШИМ для поддержания заданного тока ток будет равен заданному. В этом БП задатчик напряжения это выходной делитель напряжения, а задатчик тока это токовый шунт, на котором падает напряжение, пропорциональное выходному току. Труднее понять взаимосвязь между этими двумя режимами, но, образно говоря, чем выше сопротивление нагрузки тем выше должно быть УСТАНОВЛЕННОЕ выходное напряжение, по закону Ома. То есть если Вы хотите на сопротивлении нагрузки 1 ом получить стабильные 1 ампер то выходное напряжение надо установить в 1 вольт. НО (!!) если нагрузка будет увеличивать свое сопротивление скажем до 10 ом (в гальванике и аффинаже это дело рядовое ) то на выходе надо установить 10 вольт, из них 9 вольт будут рассеиваться на радиаторах, пока сопротивление будет 1 ом, но по мере роста его напряжение на выходе начнёт расти и тем самым всегда будет в нагрузке 1 ампер.
Исходные транзисторы серии BD и BC имеют очень неплохие параметры по параметру h21э , то есть по усилению по току. Наши до буржуйских 150..250 не дотягивают (у некоторых КТ816/817 с завода было 10..15 поэтому я бы использовал или транзисторы с предварительно измеренным коэффициентом усиления как можно больше (типа КТ639, КТ645, КТ3117, КТ50Е/КТ503Е) (в той схеме что Вы привели в начале и даже для буржуев не очень правильно рассчитано, всё на пределе) и/или использовал бы составные транзисторы вместо КТ819, например один наш КТ827. Но тут возникает ещё одна проблема, типовой транзисторный корпус расссеивает не более 60 ватт тепла, даже при правильном монтаже. Поэтому они и ставили несколько транзисторов в параллель, увеличивая эффективную мощность рассеивания. Тут надо считать, что Вы с него хотите снять по току и напряжению в предельных режимах.
Спасибо! я Вас понял.Но не надо все усложнять-Мой блок готов к использованию и работает отлично.
Голосов: 129 / 1
Ок. На днях дособеру свой БП для аффинажа серебра и покажу его. Правда я шёл по пути упрощения, мне нужен БП для работы на неотапливаемом балконе и в парах химии, что исключает электронную начинку.
Голосов: 196 / 7
В смысле?Транс-мост-кондер-амперметр? регулировка переключением обмоток?
Голосов: 129 / 1
ВитькОвский,
Да, попался готовый транс от генератора водорода (электролизного) с отводами по первичке, далее переключатель: средняя точка или полный мост (удвоение напряжения если надо будет поддать напряжения) и далее качественный CLC фильтр. Неподъёмная конструкция, но для балкона самое то :) ... . Пять деталей, но слесарных работ куча :( ...
