► Реставрация , Металлическая посуда, можно ли гнуть не отжигая
Приветствую всех!
У меня такая проблема. Есть старый английский чайник, материал точно не известен. Может какой-нибудь сплав, а может и посеребренная бронза или медь. У старых хозяев он видимо упал и согнул себе ногу. Хочу его поправить, но вот боюсь, можно ли её в холодную гнуть, не отломается ли? Отжигать тоже не хотелось бы, боюсь серебрение сойдет... Что посоветуете? Есть ли какие-нибудь приемы?
Голосов: 30 / 1
Приветствую всех!
Если очень старый и лапки бронзовые, то и нагрев не поможет - переломится, научен на подсвечниках, приходилось пилить и спаивать со вставкой, потом обрабатывать и серебрить
Голосов: 319 / 2
Возможно, там оловянная пайка. Отпаять - отрихтовать - припаять. Если решишь выправлять по месту - не гни строго вниз: основание ножки может вмяться в корпус. Проверь, насколько пустотелая нога.
Голосов: 30 / 1
SandroN,
Сначала узнай, что за металл, а то будешь пробовать отпаивать, как советуют выше, а там шпиатр или цинк какой-нибудь окажется, спалишь на хрен, и отпаивать уж тогда пробовать только строительным феном, шансов мало, что нога припаяна на олово, а если сделано изделие из медяхи или её сплава, то точно припаяно на высокотемпературный припой
Голосов: 129 / 1
Сомнительно что там низкотемпературный припой может быть, на него (олово/свинец) серебро гальванически не ложится. Если и есть то латунь или ПСР какой-то.
Голосов: 319 / 2
Кто говорит про гальванику? Судя по дизайну и возрасту с большой вероятностью может быть фраже, а это паяется чем угодно.
Голосов: 30 / 1
Фражет вроде в Польше производили, человек пишет - Англия, не думаю, что Англия, тем более чайник, по стилю явно не фражет, да же если он, они вроде из цинкового или оловянного сплава делали, там со временем металл так серой пропитался, что ж*па, греть надо очень осторожно, ещё и гальваническое покрытие может не давать отпаяться, как панцирь будет держать
Голосов: 104 / 5
Никого не слушай. Заливай внутрь ювелирный жесткий воск (хотя бы наполовину)! На ножку надевай деревянную трубку, как рычаг, и смело гни. Работы на 5 мин. Ничего не паяй/грей и пр. - испортишь. Потом (после того, как выровняешь), подогреть над паром и воск вылить обратно.
Изменено: Басма - 24.07.2016 01:06:14
Все хорошо,а будет еще лучше.
Нда... спасибо всем за советы.
Ножка по-моему не полая внутри, хотя, надо проверить прежде чем гнуть.
Попробую действительно деревянной трубкой начать гнуть.
Голосов: 319 / 2
абитуриент,
Фраже действительно, варшавская фирма, изготавливала посуду с гальваническим серебрением и ПЛАКИРОВАНИЕМ, этим методом работали и в Англии и в России (Сазиков, Овчинников и др.) Плакированное серебро собирательно называли по имени этой фирмы. При этом слой серебра на меди был такой толщины, что допускал мех. обработку (в основном штамповку) , так что риск при реставрации минимальный. Олова и цинка там и рядом не лежало, не путайте со шпиатром.
