Сверлильный станок своими руками , Как сделал это я.
Голосов: 196 / 7
Давно хотел сделать себе станочек,а когда сделал и попробовал,то понял что это незаменимая вещь!
Станок собран из двух штативов от микроскопа,двигатель работает с шагом в пять вольт-от пяти до тридцати вольт.С воском работаю на пяти вольтах,Латунь сверлится сверлом 5мм без натуга на 20 вольтах
Легким движением руки сверлилка приваривается в токарик.Рад,если кому то помог!
Изменено: ВитькОвский - 05.10.2015 12:16:25
Голосов: 301 / 98
Ну что сказать: молодец! :)
У меня тут вентилятор старый валяется в сарае. Турецкий чтоли не помню, с тремя режимами работы, напольный. Интересно а с него если мотор снять, потянет?
Голосов: 78 / 5
Dagmen,
Я думаю что не потянет :no:
Голосов: 142 / 6
ХХммм... а как выставлялся центр относительно плоскости, а цанга не бьёть? :dry:
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 196 / 7
С начала прицепил стол,в патрон зажал сверло,на стол ложится эталон(в худшем случае коробок спичек),подгоняя двигатель в месте крепления я добился точных углов,то и есть когда сверло без зазоров коснется вертикали эталона с обоих сторон(с боковой и лицевой).Если токарь рукастый то бить изначально небудит. Мне же токарь попался хреновый и точеный им переходник с патрона на вал движка немного бил.Решал эту проблему так..отверстие в которое входит вал рассверливолось на 0.1 мм,резалась резьба на четыре зажимных винта ими и убрал биение(винты для удобства нужно пометить).
Голосов: 196 / 7
Если конкретно под воск то сойдет!а по дереву и тем более по металлу вряд ли.
Голосов: 301 / 98
(Dagmen 05.10.2015 15:22:59)
Не, чисто по воску конечно.
Вчера кто то выкинул принтер старый,на подоконник,вытащил дрыгители и валы ))
В некоторых попадаються серво приводы)
А я к 30-му наконечнику моторчик приладил. И всё это на штатив от микроскопа. Моторчик через блок питания СТРОНГа подцепил, чтобы обороты регулировать. Где-то в галлерее фотки были.
Голосов: 19 / 0
Скорее всего не серво приводы а шаговые двигателя. Они в матричных принтерах использовались.
https://www.youtube.com/watch?v=ZT7LjGJFpPc дешево и сердито
Голосов: 196 / 7
Станок на который указали вы,лично бы мне был бесполезен,так как этот станок чисто радиолюбительский(дырявить платы),а воск на нем фрезеровать затруднительно!
