Тех процесс катания катанки. , Делаем катанку на вальцах.
Голосов: 3 / 1
 Всем добрый день. Подсажыте пожалуйста технический процес катания катанки.
Вылил я заготовки вроде норм. Фото я прекреплю заготовки полоски на катанку и плоская на амереканку.
Как мне правильно быть и прокатать класику. Отпускать до нужного диаметра как проволку а потом в профиль.? И как быть с американкой я хочу зделать одну 4,5 а другую шайбу 6. Всем спасибо.
Фото вальцов тоже прекреплю.
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 3 / 1
Не смог в одно сообщения прекрепить фото прутков:((
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 258 / 9
Катанка классическая обручалка из полукруглого профиля надо понимать? Американка это что? В чем загвоздка? Если вкратце, то процесс такой: допустим вам нужна обручалка шириной 5мм, толщиной профиля 1.5 мм, катаем квадрат 4,5 мм, потом этот квадрат вальцуем на плоских валах до 2 мм, далее прокатываем в ручьях для обручалок до нужной толщины. Все операции проводить с промежуточным отжигом.
Голосов: 3 / 1
Aleb,
Американка просто прямая обручка многие называют европейка.
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 123 / 3
посмотрите здесь. если заинтересует - на ютубе много похожих на разный языках
Голосов: 501 / 17
Уууу ну пилить любим видимо в начале карьеры, ни чего страшного - опыт придёт  :) . На будущее - отлей один штапик( прут) отпили булю\шляпу и взвесь его \\ запиши вес штапика в золоте\серебре бором прям на изложнице или на видном месте на стенке и следующий раз перед плавкой взвешивай кол-во лома = итог - не будешь плавить лишнее , меньше потерь с угаром , не отпиливать каждый раз шляпу и главное не будешь очковать что лишний металл прольётся в лапти или на шланг горелки в котором пары и БУБУХххх если ни дай бог брызги отлетят на бак. !!!
