► обработка отливка , как обработать отливку
Добрый день, я новичек, поделитесь опытом по обработки отливки, может есть видео урок. А так же интересует чем именно шлифовать данную отливку, заранее спасибо за ответы и советы
Зачем тебе видео, все очень просто, берешь баночку с зеленой нитроэмалью и кисть, можно синтетическую, но лучше из натуральной щетины и аккуратно красишь слиток, начинаешь сверху и по мере закрашивания перемещаешься вниз, после просушки первого слоя наносишь второй, третий пока не достигнешь желательной толщины покрытия. В результате получишь красивый зелененький слиток.
korobtsov-alex, я наверное не так выразился, мне нужно отполировать отливку, что бы блестела
G0l0va,
Тогда еще проще, сначала наждачной шкурой с зерном 200-600-2000, и немного на тряпичном кругу с полировальной пастой.
korobtsov-alex,  в смысле, наждачка на тряпичной основе? так
korobtsov-alex, тряпичный круг на бормашинку одеть?  и полировать с пастой
G0l0va,
G0l0va,
korobtsov-alex,  и еще вопрос, откусить летник так вроде называется (часть которая лишняя) можно просто кусачками?
G0l0va,
Отрезать ножницами по металлу, сточить лишнее напильником, наждачку можно положить или приклеить на плоскость, тряпичный круг используется для полировки.
огромное спасибо, вроде отливка не так сильно она шершавая по фото не очень наверное видно, может можно сразу мелким зерном шлифовать?
 Пойду ка я застрелюсь...
Голосов: 76 / 7
G0l0va,
Если не секрет а что это за беда вообще такая ? Чево дальше с этой пластинкой будите делать ?
Голосов: 11 / 0
не ну я все понимаю, что все когда то начинают. но просто такие вопросы задавать мне бы было неудобно. дружище я понимаю что вы только начинаете ознакомление с ювелирным делом, но такие элементарные вопросы задавать. вы же не случайно шли по улице и отлили сей кусок не понятно для чего. почитайте форум то все пережевано от и до. я понимаю что проще спросить криво и получить кривой ответ и вследствие этого делать не правильно. вы почитайте форум или поищите на просторах интернета информацию которой немеренно. и еще выстройте в голове цепочку что вы хотите получить в итоге. в данном случае можно и самому сообразить что делать и как обрабатывать.
korobtsov-alex,  прошу прощения, все подробно вы изложили, спасибо огромное, проделаю вышеуказанное вами вышлю результат, спасибо.
Голосов: 72 / 6
 :biggrin2:   :biggrin2:   :biggrin2:   :biggrin2:   :biggrin2:   :biggrin2:
Изменено: granto - 26.01.2015 15:07:10
Голосов: 501 / 17
А пули полированные ? а пули сам отливал ? а пули полировал на тряпке намотанной на бор.машину // .. а облой у пули чем отрезал = ножницами , да??? а видео есть ??? а когда стреляются то видео снимают ??? а почему стреляться ??? а результат стрельбы выставите после когда застрелитесь ????? а почему вы указываете другим=А?
G0l0va,
Извините за вопрос = вы ребёнок ??? или подросток и стесняетесь ???
Ваши вопросы действительно сформулированы детской логикой ( не обижайтесь) а далее вы очень стеснительно пытались спрашивать не понимая предложенных вам действий. Если вы действительно молоды = не стесняйтесь, огласите ваш возраст, ( может вы болеете или ?) - если я угадал и это так то после как вы раскроетесь = с вами будут разговаривать вашим языком и более предпочтительно.
Если вы совсем ребёнок ( хотя тогда кто сплавил металл в слиток ???) - вообщем если вы ребёнок то вам расскажут полный процесс обработки отливки до зеркального состояния = сейчас вам в пояснениях не сказали про "отбел"  после отливки ( на слитке видна раковина и возможно она от буры - её надо убрать, затем желательно чуть прокатать в вальцах = так уберутся неровности и шероховатости и .......
Голосов: 123 / 3
orobtsov-alex,
ой ё-моё... слава всевышнему... не успел застрелиться... успел до сортира добежать :biggrin:
