► Помогите с ригелем
Подскажите где можно взять ригель диаметром 2.7 мм. Желательно из подручных средств, т.к заказ идёт слишком долго
Изменено: Ромаха - 24.08.2014 15:39:26
Голосов: 1 / 4
Ромаха,
думаю если электрод 3 нагреть и дать ему остыть ( отпустить метал) и протянуть его через фильеру. принципе сней не чего не случится т.к. победитовые вставки крепче метала. а там кто его знает может и случится .
Голосов: 104 / 0
в хозтоварах гвозди есть 2.7
Голосов: 15 / 0
Хвостовик сверла, свёрла бывают разные, как по диаметру так и по длине...
:brows:
Голосов: 1 / 1
где находитесь могу выслать
Голосов: 93 / 5
Дабы не плодиьь тем вопрос ро изготоалннию овальных ригелей для якорных цепей, как их можно сделать, какие станки для этого нужны? Мне так кажется шо сначала нужен прут калиброваный,а потом плоскошлифовальный, шоб прут на магнитной плите зажать и прошлтфовать в размер.... Или как-то по другому?
absent,
А можно и круглый ригель, в вальцах крутануть. :)  Дёшево и сердито. Обычные гвозди, например, вреда ощутимого валам не наносят. Если без фанатизма, конечно.
Голосов: 9 / 5
Я не заморачиваюсь и делаю звенья овальными с помощью винтового пресса
Голосов: 501 / 17
опиши процесс как именно а то может навиваешь на круглый ригель и под пресс вместе с ригелем  :bb: . Или уже пружину круглую под пресс без ригеля - витки будут сваливаться в сторону. Или под пресс собранную и пропаенную цепь - опиши а то не понятно что и как под пресс  :(
а можно на два ригеля вместе мотать (или три по вкусу)получатся овальные звенья и по канаве лобзиком резать проще, это если не очень охота жизнь усложнять ,а если снимать надо то  их только пленкой от полиэтиленового пакета обматать , при нагреве легко сгорает.
а круглые заоваливал в ручьях вальцев , сводишь по немногу и как через фильеру цепь протягиваешь , каждый раз поворачивая на 90гр, в квадратном калибре звенья сами располагаются ровно (если изначально не восьмеркой))))))
Голосов: 9 / 5
Навиваю на круглый ригель, потом под пресс ложу пружину, рядом ложу стопор-ригель меньшего диаметра.В правильном прессе заваливает только крайние витки. Завтра отфоткаю и покажу
(Дмитрий Григоренко 06.09.2014 21:07:00) делаю звенья овальными с помощью винтового пресса
опиши процесс как именно а то может навиваешь на круглый ригель и под пресс вместе с ригелем . Или уже пружину круглую под пресс без ригеля - витки будут сваливаться в сторону. Или под пресс собранную и пропаенную цепь - опиши а то не понятно что и как под пресс
Голосов: 21 / 0
Я использую плоскогубцы с ограничительным винтом в губках.В губках сделаны поперек проточки,чтобы кольца попадали всегда в одно итоже место.
Голосов: 1 / 1
кому нужны ригеля от 1 до 5 пожалуста обращайтесь в личку
Голосов: 15 / 0
шурик,
 с каким шагом, цена, местонахождение ?
Голосов: 1 / 1
JekaJeka,
ригеля через 01  через десятку при длине 350 мм от 1 до 5 сорок с чемто штук в комплект при необходимости обращайтесь в личку
