► подключение компрессора от кондиционера ! , как подключить
Голосов: 47 / 1
доброго времени суток ! притощили мне сегодня целый кондиционет дачы я для своих нужд изял из него компрессор и вот что меня удивило компрессор подключен через конденсатор ! от компресора 3 провода ! собственно как его правильно подключить ? выручайте кто сталкивался с ними !
Голосов: 211 / 1
Necromonger,
Что бы подключить этот компрессор необходимо знать сколько микрофарад нужно для запуска , обычно на этикетке есть все исходные данные , если можно то сфотографируйте этикетку на компрессоре так будет легче определить ёмкость конденсатора . а подключить очень просто , любые два на питание и от третьего к конденсатору одна клема и от питания любого провода к второму выводу конденсатора , после нескольких минут работы проверяем нагрев если греется сильно или совсем вяло работает то провода поменять нужно , всего то три комбинации  :)
Голосов: 30 / 1
Кондюк служит, скорее всего, искрогасителем контактов реле, которое переключает обмотки, одна - пусковая, вторая - рабочая, оттого и три провода, один общий
принесли агрегат, а внутри все было оборвано?
скорее всего конденсатор можно цеплять не на любые контакты... надо замерить сопр. обмоток, оно будет разное...  а сам конденсатор там, как правило общий с вентилятором... но это не важно.
тут можно разобраться с подключением
Изменено: огреС - 02.08.2014 22:56:07
Голосов: 30 / 1
На фиг этот конденсатор, прозвони все три контакта, между двумя будет ноль (не будет сопротивления), третий контакт будет общим, один провод к общему, а второй к любому из них, если загудит, но не работает - значит, что это рабочая обмотка, начнет тарахтеть - пусковая, только смотри, на пусковой долго нельзя работать (сопротивление меньше, хотя и не всегда), сгорит на хрен, надо переключатель на рабочую, можно вручную это делать, если релюхи нет, сгоняй к холодильщикам мастерам, у них, обычно, этого г.. навалом
Голосов: 47 / 1
вот фотки
Голосов: 47 / 1
вот есчо
Голосов: 47 / 1
релюшки я снял
Голосов: 47 / 1
вот как сейчас подлючено красный от компесора в сеть
Голосов: 47 / 1
вот фото расположения контактов на компрессоре ,я ничего не менял, просто снял крышку и сфотографировал
вот схемы подключения и модернизация по желанию.
то же самое:
Изменено: огреС - 03.08.2014 11:56:43
Голосов: 211 / 1
огреС,
Абсолютно верное подключение   thumbup2
Necromonger, воспользуйтесь схемой подключения приведённой выше и всё будет работать как часики .
Голосов: 47 / 1
понять бы что там написано есчо
:asdf:
Голосов: 47 / 1
подключил по этой схеме компрессор начал гудеть а потом выбило пробки !  :no:
Голосов: 30 / 1
Конденсатор не на ту обмотку кинул
Голосов: 22 / 3
http://www.chipmaker.ru/topic/112893/
Кроме этого в Гугле ещё можно найти.
Пишите, если что.
Голосов: 47 / 1
при разборке я скял красный провод с реле и поставил егона вход от сети схема такаяже как и с верху приведёнаяя
но результат нулевой гудит и выбило пробки
Голосов: 30 / 1
Перед всякими экспериментами с электричеством проверяйте корпус на коротыш с обмоткой или заземляйте, если не хотите протянуть ноги
Голосов: 211 / 1
Necromonger,
Синий и красный - питание , от синего к жёлтому через конденсатор . Всё должно получится . Внимательно схему смотреть нужно .
