► Смена профиля , нужны подсказки.
Друзья. Просьба возможно крайне не привычная на данном форуме мастеров, но все же посчитал данный ресурс очень полезным и решился спросить у вас.
Скажите пожалуйста. Я - дизайнер и арт-директор в индустрии рекламы. Уже очень долго в этой сфере работаю, но решил попробовать сменить профиль на то, что соединяет в себе творчество, ручной труд, дизайн, стиль, красоту и индивидуальность. Мой выбор - ювелирное дело. Я не обучался нигде ювелирке. Объемное восприятие предметов есть (художник все таки), руки из нужного места растут. Чувство стиля и т.п. присутствует. С чего мне начать? Какие инструменты нужны и т.п.? Если кто-то подскажет литературу - буду очень благодарен. ВОт первый вопрос назрел. Каким образом из банковского металла (серебро 999,9 пробы) можно сделать Стерлинговое (925)? Какие пропорции меди, цинка и т.п. нужно и можно ли сделать сплав данный в домашних условиях?
Заранее благодарен...
P.S. Прошу прощения если создал тему не в том разделе. Не нашел похожего...
Голосов: 123 / 3
firtad,
попробуйте это полистать...
...и эту тоже
для общего представления о теме этого хватит. а там уж сами определяйтесь куда углубляться  :)
Кстати в этих книгах и ответ на свой первый вопрос найдете. возможно и не только на него
Изменено: Leo - 26.09.2013 18:00:46
Leo,
Спасибо большое... уже скачал... а по поводу того что бы дома этим всем (ювелиркой) заниматься? Что скажут мастера?
Голосов: 8 / 0
Для начала Вам необходимо купить:
1 - чем плавить металл ( горелка либо бензиновая плюс меха - 2500р, либо газовая пьезо с баллончиком в рукоятке 500-700)
2 - в чём плавить (тигель, продаётся в магазинах для ювелиров в любом городе, от 50 до 200р)
3 - чем обрабатывать (напильники, не обязательно дорогие, комплект до 300 р, лобзик, кусачки, всякие плоско... кругло... узко... губцы)
4 - на чём спаивать (один желтый печной кирпич - 30 р) (я когда начинал, припой для серебра ковал на рельсе а потом кусал кусачками)))) т. е без вальцев ( мечтал о них))
На всё, примерно до 3000р.
Если у вас в процессе возникнут дальше вопросы, то значит это только начало...
Советую покупать инструмент, тот, в котором возникла необходимость и не более. Чем больше возникает необходимость тем больше шансов не бросить начинание.
  Далее, при возникновении желания продолжать заниматься этим увлечением возникает необходимость в приобретении дорогостоящего инструмента без которого просто невозможно сделать творческую ручную работу. На первой стадии это вальцы и фильера.
   Если описать процессы работы с металлом по созданию изделия то примерно так: дизайн----->
1- плавка(не обязательно формирование пробы если пробный металл уже есть)
2- литьё(в гипсовую форму модели, в изложницу для формирования столбика либо пластины т.е для заготовки элементов модели)
3- обработка(прокат, волочение в проволоку) (Вальцы - 20 тыс, Фильера - 5-7 тыс)
.  3а -сборка, формирование и подгонка элементов
.  3б -пайка в местах соединения элементов
4- обработка поверхностей, шлифовка, полировка
5- закрепка вставок(камни)
6- финишная полировка
   Стерлинговое серебро, это содержание серебра 92.5 % в общей массе металла, остальное - медь. Т.е в одном грамме сплава - 925 мг серебра и -74.9 мг меди. Классический и традиционный сплав в котором сочетаются цвет и механическая прочность. Читайте форум очень очень Внимательно! и наУчитесь очень очень многому)))
Изменено: Сeрж - 26.09.2013 18:35:00
В конце всё обязательно должно быть хорошо. Если что-то плохо — значит, это ещё не конец…     - Пауло Коэльо.
Голосов: 8 / 0
Leo,
А где ж ещё то???)))) :)  И дома тоже)))
мастера?
Дома конечно можно,  лучше для этого выделить изолированный угол, желательно закрывающийся от детей. Если есть возможность выделить целую комнату - это здорово. У меня есть знакомый, он под маленькую мастерскую себе выделил гардероб-чуланчик, те что иногда строят в типовых квартирах.  Кроме хорошего освещения, необходима вытяжка, так как очень много вонючих процессов. Понимание и терпение ,остальных членов семьи, тоже в этом случае крайне необходимо. Им придётся смириться со стуками молотка об наковальню, жужжанием бормашины и ультрозвуковой мойки, с открытым пламенем горелки и соответственно запахом от неё, и ещё много с чем. Хорошо подходит отгороженная часть гаража, ведь гараж это наша территория. :biggrin2:
Голосов: 501 / 17
firtad,
самый лучший вариант это для начала найти знакомого ювелира и напроситься в гости на рабочее место, так сказать посетить ювелирную мастерскую не как клиент а попасть в рабочий цех. Там НУ очень на многое откроются глаза и многое познается и запомнится. А так что-бы мы не писали и советовали = толку очень мало как и от чтения про соседнюю галактику. Удачи.
