Обслуживание наконечника.
Голосов: 211 / 1
Вопрос собственно такой , немножко шумят подшипники в форедомовском наконечнике N30 , решил для начала просто смазать , но вообще то и можно было бы заменить подшипники но так и не разобрался как можно разобрать этот наконечник , подскажите с какой стороны ковырять и как именно правильно всё сделать .
Голосов: 500 / 16
Влад07,
Я пытался тоже смазать. Опишу что получил. Вообщем имелась смазка форедомовская для бор.машин в комплекте при продаже шла с машиной. Долго ломал голову как им смазать наконечник - НЕ придумал и тогда спросил у ремонтников в м-г Сапфир. Они сказали что наконечник раскручивается пополам и там всё увижу. Пополам действительно раскрутилось - только и там не увидел куда пихать смазку = всё закрыто. Решил оставить смазку для рукава а в наконечник накапал масла как для движка авто -накапал и со стороны рукава и с патрона = ИТОГ через неделю наконечник стал так сильно греться что плюнул и купил новый.
МОЖЕТ ВЛАД07 У ТЕБЯ ПОЛУЧИТСЯ - попробуй раскрутить пополам и там увидишь  :(
Голосов: 11 / 5
tof71, Влад07,
На яндексе видео чистка форедома Н-зо
А я в Россию, домой хочу...
Голосов: 211 / 1
tof71,
Спасибо за подсказку ,реально не замечал что корпус разборный , оказалось всё очень просто
Голосов: 107 / 38
я его весь разбирал-шлифовал кулочки. проблема их выставить при сборке. у меня фирменный -там закрытые подшибники . есть европейский он дешевле. мой 250 баков европеец 60 там может и подшибники хуже. да дилеры жаловались что поделок много в частности турки.
Голосов: 45 / 3
Может кто подскажет как разобрать Н20, нужно поменять подшипники, не получилось вытащить ось из корпуса..
Изменено: Bender - 24.09.2013 21:38:34
Голосов: 211 / 1
после того ка располовинил видна гайка на валу , её нужно раскрутить и всё вываливается в руки , в моём случае нужно менять
Голосов: 211 / 1
Bender,
завтра на работе двадцатку возьму и дома разберу , тогда и скажу  :)
Кстати никто не в курсе ,почему внутри на всех деталях стоит маркировка JACOBS USA ?  А на подшипниках вообще ничего нет.
Голосов: 45 / 3
 Мои Н20 уже убитые в хлам, а снять подшипники так и не вышло, когда ослаб цанговый зажим (фигли китай) ровно поджал обжимкой для крапанов. В открытом положении, с маслом "присунул" в обжимку + слегка нажал на педаль.
Голосов: 211 / 1
Не смог я раскрутить Н20 , вообще не смог ,лучше бы я вообще его не трогал , уже не выдержал и такими мощными ключами пытался раскрутить всёравно лишь исцарапал и повредил поверхность . Есть мысль что после сборки место или проклеили клеем на подобии как клеют японцы болты в авто , или вообще запаяли .
Голосов: 500 / 16
о: 24.09.2013 21:35:16
Вот так и я раскрутил пополам и открутил гайку и ФИГА что вывалилось и даже не выбилось при сильном стуке. Повертел и собрал обратно.
Голосов: 45 / 3
30 наконечник разобрать и поменять подшипники не сложно, разве что встречал полностью залитые ?салидолом, и жестко зафиксированный I подшипкник. А вот как разобрать 20Н ломаю голову, подшипники пора менять.
Голосов: 500 / 16
если не подскажут тут то попробуй позвонить к примеру в м-г Сапфир в рем.отдел как сделал я и мне подсказывали и другие вопросы.
когда то товарищу разбирал.
беда в том  что абсолютно не помню--  как!?!
у него тоже цанга перестала держать. помню что еще пытались что то на валу подпилить , чтобы она сильнее начала зажиматся.. там пружинка стоит небольшая но мощная... помню сначала с большим трудом снимали с вала стопорноке кольцо какое то , потом еще труднее одевали.
а толку -- чуть , и не надолго.
проще китайский купить , выбрав чтобы не бил.
Голосов: 123 / 3
Разобрал и собрал при ремонте и обслуживании не один десяток наконечников БМ, подобных указанным на фото с поста 7.
я предлагаю обратить внимание на следующее:
- если  после года-двух-трех засвистел подшипник, смазывать его уже бесполезно. Только менять. Можно, конечно, смазывать раз в неделю и наблюдать как нарастает в нем вибрация и биение патрона. Это на любителя. Срок службы у подшипников примерно одинаковый.Поэтому иногда бывает целесообразным менять сразу оба подшипника (особенно если они китайского производства). Подшипники стоят не особо дорого и в специализированных магазинах их купить не проблематично. Лично я предпочитаю российские подшипники.При примерно одинаковой цене они служат почти в 2 раза дольше китайских. Но вполне допускаю, что мне просто не везло и в Китае попадаются и более долговечные подшипники. Один раз мне повезло и удалось закупить на ликвидируемом складе пару десятков еще советских подшипников.Со штампами ОТК и Знаком качества. Качество впечатляющее. Китаю еще долго его достигать...
- разборку наконечника и особо съем с оси подшипников и посадку их на место нужно осуществлять так, чтобы не повредить обойму с шариками. это их самый нежный и слабозащищенный узел. Для этого достаточно пользоваться специальными съемниками. При отсутствии оных можно использовать тиски со свинцовыми или алюминиевыми прокладками и трубки по диаметру совпадающие с внешним и внутренним кольцом. Ни в коем случае не стоит прикладывать усилия к кольцам подшипника, которые заставят их смещаться друг относительно друга по любой из трех осей координат. допустимо лишь вращение.
- имейте в виду при разборке, что кулачковый патрон иногда имеет горячую посадку (и съем соответственно). на холодную может сесть обратно с перекосом - это приведет к биению борфрез и др. инструментов
Изменено: Leo - 28.09.2013 08:04:16
Голосов: 211 / 1
Leo,
А вот за подсказку о холодной посадке огромное спасибо .
Кстати , а Н20 вам попадались неразборные ? А то я тут нахвалялся показать как разобрать ,а я даже располовинить не смог .
Изменено: Влад07 - 28.09.2013 21:11:51
Голосов: 123 / 3
нет. я цанговые не разбирал почти. там немного по другому принцип крепежа. лет семь или восемь назад разбирал похожую игрушку. могу ошибиться, но там вроде все держится на стопорном кольце. когда его снимешь -  вал выталкивается без зверских усилий наружу. Вместе с подшипниками и трубкой-цангой. А вот в какой момент снимать (и снимать ли?) зажимное кольцо - не помню :blush2:  если б в руки взять - другое дело
Голосов: 45 / 3
Дык они разные, стопорного кольца не заметил, скорей всего запресована/клеена, а выбивавать=биение.
думаю все станет понятнее... может и не надо полностью разбирать? ))
http://www.youtube.com/watch?v=hnM1u4Wuf-A
Голосов: 45 / 3
Лемур,
спасибо, познавательно.
