► вальцы для гнутья радиусов, и колец
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
Нужно погнуть детали для браслета из золота, толщиной 2 мм и шириной 20 мм.вот сделал на выходных,
Голосов: 69 / 19
kuljbin,
А как закатанный в кольцо браслет с вала снимаете? Раскручиваете валы?
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
danila master, можно конечно и снять, но я думаю это лишнее, после прокатки металл пружинит, достаточно просто отпустить верхний вал, чуток разогнуть за счёт упругой деформации полоску и снять.Браслет при этом не деформируется. Вал всего 30мм в диаметре.Хотя сейчас я эти вальцы сделал для того что-мне нужно изогнуть 2 половинки на часовой браслет, С выходом заготовки я думаю проблемм не будет, на выходе получиться должно что то вроде полумесяца.
Изменено: kuljbin - 25.02.2013 00:45:10
