► Двустворчатый медальон , посоветуйте, с какой стороны подойти
Двустворчатый медальон в форме сердца. Заказ к НГ, времени оббегать отделы бижутерии и найти основу для резины достаточно, но если не найду- делать в ручную. Подскажите основные этапы и нюансы при изготовлении и другую полезную информацию. Примечание: петли не должны  выступать наружу, передняя крышка слегка выпуклая. Внутри планируется разместить фото. В целом незамысловато, но сталкиваюсь в первый раз). Буду благодарен любым советам.
Yumi, Подобный, но только овальный кулон.
Голосов: 48 / 1
готовьте сразу пуансон в виде сердца, сэкономит вес.
потом чеканка обрезка по контуру и притирка плоскости
на прокат кладете сердце и обчерчиваете по контуру, выпиливаете плоское сердце
балеринкой 1,5- 2 mmот края по контуру фить. пилите внутри.получаете рамку
спаиваете с бухтированным сердцем/ половина готова!
так же вторую
склеили 2 половины суперклеем, обпилили
делаете петлю теперь/ запиливаете круглым надфилем место под шарнирную петлю
шарнир на 3 части ОП, распилиллллллллллллли, в сию борозду уложили
припой крайние части к одной крышке, средняя к другой разложили, места где припой затекать не должен промажьте грифелем
паяем!
клей выгорел, половинки расклеились, шарниру каждый на своем месте
дальше разберетесь
Я ушел!
No limit to perfection...
Один только пуансон не даст двух идентичных контуров, лучше использовать матрицу.
Голосов: 48 / 1
Ха! С матрицей вообще шикарно было бы... но "за неимением горничной имеют дворника" можно обойтись и пуансоном если прокатик не очень тонкий будет.
Голосов: 501 / 17
Yumi, да МерЗавец прав нуна пуансон. Я бы как и многие другие при наличии пуансона как матрицу использую свинцовую балванку
