► из чего сделать штифт?
Вопрос мастерам. Из какого металла лучше сделать штифт диам. не более 1 мм
для соединения звеньев серебр. браслета? Будет ли он прочным, если отлить (прокатывать нечем) из серебра? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Из нихрома сделай. Уж кусочек проволки продавцы и даром откусят.
Была такая мысль, спасибо за подтверждение. Ещё забыл к теме приложить схему.
Хотел сделать его закрытым с двух сторон, но потом подумал, если протрется средняя часть,
то ремонт будет проблемным. Остается вариант - плотно посадить...
Голосов: 48 / 1
можно серебрянную и сделать только через фильер протягивая проволока нагартуется и будет жесткой,
для штифта самое то
No limit to perfection...
для штифта самое то
сначала так и хотел, с накаткой полусфер по краям штифта, но с проволокой проблема... ни валов ни фильеры(( есть у меня ещё какой-то стоматологический
припой диам. 1 мм, не помню марки... им паял серебро, надо поиграться, но он по моему твердый...
есть ещё вариант с пайкой, как мне показалось, более практичный в ношении)
Изменено: огреС - 17.10.2012 12:16:37
огреС, Со временем проносится в обоих случаях, но со штифтом более ремонтопригоден. Когда штифт поднашивается, выколачиваешь его, отверстия в шарнирах рассверливаешь чуть побольше и вставляешь штифт чуть большего диаметра. Так можно раза три повторить, потом наверное уже шарниры сами менять придется. К тем временам и фильеры уже приобретешь. Я как-то думал подобную цацку заштифтовать ровными концами от обломков сверлышек, эти точно долго не проносятся. Вот только надо как-то придумать их фиксировать, чтобы не вывалились со временем.
в том-то и проблема... можно не досвеливать с одной стороны, а с другой пихануть мел и запаять бугром для зачистки... только надо из нержи, сверла ведь ржавеют...
Ещё склоняюсь к такому варианту (картинка). Правда в моем случае опять же лить стержни под колечки...
Пробовал однажды вместе с медальоном методом вакуумного проваливания, получилось отлить
пруток длинной 50 мм и диам. 1.5 мм.
Изменено: огреС - 17.10.2012 19:03:01
п.с. пардон, только сейчас увидел, что каким-то образом разместил тему не в том подразделе...   вместо "обмена опытом" засандалилось в "сделаем сами" :(
огреС, Фильера нужна однозначно. Продай телевизор и купи фильеру :biggrin2:
он уже 3 года висит на продаже, нах... никому не нужен))
к фильере нужны валы... но уговорил, в понедельник буду в обл.центре)) гляну, что там продает за 180$ бывший сов. ювелир... :trubka:
Голосов: 189 / 48
Если у вас есть литьё, валы не обязательно. В зубо технике продаётся воск в проволоке. Нарежте по 5-7 см. За формуйте, отлейте и тяните нужный диаметр. Вот фильеру таки и надо.
Я Ваня. Я Донбасс....
далынин, спасибо, сам не догадался об этом ... в металлопластике я ещё больше ноль  :)
но валы мне все ровно бывает надо для пластин.
Изменено: огреС - 17.10.2012 22:53:52
нержавейка.
кончик оставлять длиннее, разрядом конденсатора формировать шарик.
нержавейка.
Лемур, не убьёт?  а какого параметра конденсатор? тут же под разное сопротивление
нужна своя мощность?
, не убьёт?
А  нахрена  такая  жисть - телевизор продан, валов с доской нету)))))))
огреС,
не, ну емкость  кондера, напряжение и время заряда придется конечно подбирать экспериментально...
у меня 4700 мФ х 50В,  электрод вольфрамовый, заточеный...
к проволоке подносить по оси.
глаза--зажмуривать!!!
ящик стоит как памятник, даже дети не смотрят... они его пол года назад  включили, испугались - шипко шумно в нем)))
по инструменту - больше на литье нажимал.
надо попробовать)) может и зернь получится таким способом... :Lighten:
ну это маловероятно ))
чтобы сделать максимально прогнозируемым результат-- придется городить защитную среду, соленоид и еще много чего ))
т.е. сделать аналог PUK
предложенный мной вариант неплох только потому, что быстро, и место для "шариков" есть , и цеплятся они не будут.
Лемур, а какие удавалось производить с кондеем операции?  всмысле
материал и габариты деталей...
