► итальянский(клипосовый замок)
подскажите пожалуйста как изготовить клипсовый замок,строить буду в 3д,но главное понять принцип)
Голосов: 30 / 2
Olenka,
Вы хоть ссылку или фотку "этого" вывесите !  :)
Olenka,
Надо посмотреть в бижутерии, как это работает, получится быстрее чем на словах объяснять.
Голосов: 48 / 1
Olenka,
Во  первых фото желаемого, потому что мы ШАССС насоветуем!!!
2 ремесленник прав
3 когда будете делать важно чтобы пружинила лжешвенза ( прижимка ) и обратите внимание на запилы в шарнире куда лжешвенза вставлена! от них зависит щелканье сей конструкции.
если это та застежка о которой я подумал...
No limit to perfection...
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Возможно имелся ввиду вот такой замок. Иногда стоечку вообще не делают. А уважающие себя фирмы делают её на резьбе, что бы клипсы можно было носить и так и эдак. Здесь роль пружины выполняет красная пластинка. Обычно её делают из нагартованного металла. При ширине в 2 мм, её толщина должна быть около 0,5 - 0,7 мм. Пружина упирается в перекладину. А чтобы не выпала, штифтуется в самом конце. Есть ещё галантерейные швензы, они полегче и попроще, швенза делается из особым образом согнутой проволоки. И сама швенза выступает в роли пружины.
Изменено: Kosmopolitus - 24.02.2012 21:32:48
http://www.chipmaker.ru/topic/59371/page__st__980#
такой ?
вообще я думала что клипсовый или как его еще называют итальянский замок омега делается по одному принципу,меняется лишь форма.сделала нижнюю площадку с 2-мя трубочками и  лжешвензу.и все?те эта прижимка(как на фото)будет вставляться в отверстия и за счет своей формы там держаться?на бижутерии посмотрела сделано именно так,сомневаюсь насчет дорогого изделия.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Olenka
Если вы решите делать такую клипсу как на вашей фото, то какой смысл что-то моделировать? Кстати, Bvlgari так замки не делают.
Kosmopolitus,
насчет Bvlgari не сомневаюсь))
пока еще не знаю какой вариант решу делать,буду уточнять что имелось в виду под "клипсовым замком")
Изменено: Olenka - 25.02.2012 23:42:12
